johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 lock unlock signal
Utorok, 15. Apríla 2014, 20:32
Dostalo sa ku mne original zrkadlo so zabudovanou dialkou...tak skor ako by som ho namontoval do auta som ho odskusal. napojil som zrkadlo na zdroj a osciloskop a zarazila ma jedna vec. viac obr..
ps nadstavenie osciloskopu si nevsimajte neviem v tom robit tak som to natukal aby to ako tak fungovalo :)
obr1 - je inicializacia klucika .. ked sa kluc inicializuje auto sa zamkne a otvori, co mozeme vidiet aj na obrazku..horna zlta je zamknutie a dolna modra odomknutie.
obr2 - unlock signal...na dialke som stlacil unlock..tu je tiez vsetko ok...
obr3 - lock signal...na dialke som stlacil zamknut...a tu je ta vec co ma zarazila, myslel som ze sa "pohne" len zlta horna ciara ale pohla sa aj dolna co je odomknutie a obidve naraz :roll:
otazka: ma to tak byt alebo nie? :-k
Naposledy upravil/-a johnyfly1 v Utorok, 3. Marca 2015, 18:29, upravené celkom 1 krát.
Re: e36 lock unlock signal
Utorok, 15. Apríla 2014, 21:54
Ma.
johnyfly1
Streda, 16. Apríla 2014, 14:49
jaj tak tak oni maju takto rieseny doublelock :roll: ja to mam inac preto som nevedel :roll:
johnyfly1
Sobota, 19. Apríla 2014, 16:22
este mam otazku trosku pomimo...naco je na dialkove kabel BR/RT/GE? ide z vodicovej klucky do dialkoveho a centralu, kedze taku klucku nemam dumam ci to vlastne bude mat vplyv na funkciu dialkoveho? naco to presne sluzi? je to len na to ze ked je zdvihnuta klucka a nahodou by sa stislo zamknutie aby sa nejak nepokazil zamok? :-k
johnyfly1
Sobota, 19. Apríla 2014, 18:30
zaujimave, je to na vyhrievanie zamkov ale preco to dali aj do remote? :-k
johnyfly1
Utorok, 22. Apríla 2014, 07:56
od surrendera som sa dozvedel ze dialkove ma funkciu len samostatne rozsvietit interier, na to sluzi zrejme ten BR/RT/GE kabel...ked ma auto vyhrievane zamky interier sa rozsvieti po potiahnuti klucky...preto zrejme to prepojenie z kluckou :roll:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 22. Apríla 2014, 20:06
a dalo by sa to rozsvietenie nejak zapojit na neorigo DO na volnu funkciu ako je otvorenie kufra, ktoru e36ky ajtak nepodporuju? :) :mrgreen:
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Utorok, 22. Apríla 2014, 20:21
urcite dalo, aj kufor sa da zapojit no v tom nevidim vyznam...ja rozmyslam ze tu funkciu rozsvietenia interieru prerobim na zatvaranie okien lebo u origo dialkoveho kolko drzim tlacidlo osvetlenia tolko dava signal :) tusim dava minus ale relatko to spravi :)
