erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Kóder Košice/Východ BMW E90
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 19:36
Chlapi je niekto v KE alebo okoli co koduje? Viem co mi treba nakodovat len nemam skill a ani nastroje.
Potreboval by som v module KOMBI toto
HU_VERBAUT_C08 radiostufe_3_4 a potom este ked nahodim nove radio este dokodovat dake veci, konkretne
remove $662 from vo
add rad2 code(663) in vo
program fa_write, cas and nfrm
A ceknut ci VO je OK.
Momentalne mi ide len o to KOMBI.
Dakujem pekne.
E.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Re: Kóder Košice/Východ BMW E90
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 21:48
Ja by som potreboval nakodovat Brake Force Display na E90..Takze ak sa niekto najde (okrem citrona) budem rad.
O
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Pondelok, 7. Apríla 2014, 07:49
A Citron je drahy alebo to neumi alebo co?
Dik
E.
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Pondelok, 7. Apríla 2014, 09:44
Citron? ku nim pojdes raz, max dva X, a potom budes hladat niekoho ineho.
...ku kodovaniu len tolko ze mi odjebal hlasove ovladanie... a uz nikdy to asi nepojde. ](*,)
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Pondelok, 7. Apríla 2014, 10:22
kurva...tak to nepotesi. No, tak hladam dalej...
Chlopci ozvite sa aspon ti, co vedia vycitat VO a nastavenia KOMBI modulu :cry:
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 8. Apríla 2014, 09:17
Ja by som aj vedel, ale mam preinstalovany notebook a neviem sa prinutit si ho nakonfigurovat.
Mozno sa do toho pustim behom par tyzdnov (urcite si budem potrebovat nieco diagnostikovat alebo kodovat), takze ked nikoho dovtedy nenajdete, rad pomozem.
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Utorok, 8. Apríla 2014, 10:36
Le Gend...clovece si jediny co sa ozval :roll: Dakujem, uz som stracal nadej. Setko som nastudoval co a jak...ale som do toho glupy, nemam skill. Daj co najskor dokopy notebuke naj kodujeme het...nic nechcem zadara.
DAKUJEM ... \:D/
Le Gend
Utorok, 8. Apríla 2014, 14:38
Ale pozeram, ze ty si LCI a ja mam kabel len pre roky < 2008. :(
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Utorok, 8. Apríla 2014, 15:24
Le Gend...ja mam kabel! Mam setko aj softy, len nemam skill. Raz mi dakto ukaze a potom uz nakodujem aj to co sa neda :) Len rozbehaj book, daco uz vymyslime
DIK
E.
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Utorok, 8. Apríla 2014, 18:09
Ice, studoval som, ale niekde sa info rozchadzaju a niekde sa zase mne nieco nezda. Predsa len ked ma Le Gend skusenost, tak budem rad ak mi pomoze.
Darmo KNOW-HOW , je na nezaplatenie !!! Mozes mat nastudovane :D
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 14:34
ice.blade napísal:
ak si si nastudoval co mas nastavit a nebojis sa studovat dalej, skusat kabel je len detail ;-)
Chlapi, s malou dusou som vycital daco...ale vyzera ako keby mi vsetky nastavenia auta zo vsetkych modulov dalo do jedneho suboru TRC...je to mozne.?
@Ice Blade, ty si na to expert, je niekde na webe popisane co znamena $xxx vo FA(VO), napr. $698 atd. Vsak vies co myslim. Nech pokukam co mam nakodene.
dakujem
Pondelok, 14. Apríla 2014, 00:53
Mas to priamo pod nosom, treba trosku prestudovat subory v ediabase :)
W 698 DVD_AREA_CODE_2 SETCODE //DVD-Area code 2 ECE/Jp
ale ked si das vypis vybavy bmwvin.com, vypise ti komplet kody aj nazvy
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Pondelok, 14. Apríla 2014, 11:52
airbone, dik...ale tak stale sa este len ucim.
Mam dalsie 2 otazocky
1.) ako mam na aute zapnut zapalovanie, supnem kluc do zdierky -odomkne volant, IMPA stale ukazuje ze Batery/INGNITION OFF. Ako nahle stacim START engine...tak uz batery ON ale motor mi bezi cely cas ked citam/kodujem.
Ako mam do rici zapnut LEN zapalovnie a nech motor nebezi???
2.) Airbone, citam po webe kade tade, chcem vicitat VO(FA) ale vsade pisu len ako nakodovat, nechcem nic kodovat len vypisat dakde do suboru abo hoc kde. Daco sa mi uz podarilo, ani neviem ako a ani neviem ci dobre :(
Dakujem
Le Gend
Pondelok, 14. Apríla 2014, 12:18
1. Zabudol si napisat, ze pri stlacani START buttonu stlacas aj spojku (prip. brzdu ked mas automat). Skus to bez toho pedalu... :D
2. V NCS Expert je volba na change VO (tlacidlo Enter FA, potom job FA_WRITE v module CAS, prip. dalsich). Na weboch su aj vselijake navody urcite, je to bezna operacia..
NCS Expert ti uklada cely VO do suboru pri praci. Pozri do WORK adresara.
