M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Prevodovka
Streda, 26. Marca 2014, 21:20
Pozrite sa na fotku, P, R aj D svietia sucasne, nie stale, iba obcas hlavne pri nizsich rychlostiach...
Caka ma nieco ???
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Prevodovka
Streda, 26. Marca 2014, 21:39
Nerobi to iba za tepla ? Tipoval by som to na shifter modul.
M.B.W.
Auto: X5
Re: Prevodovka
Streda, 26. Marca 2014, 21:52
Neviem, zajtra rano pozriem ,
inak prevodovka radi jemne...
Toto som si vsimol minuly tyzden ked som bol v Nemecku a asi pol hodinu som valil 180-200... A potom som bol tankovat a po asi polhodine statia sa to objavilo...
Vela som o tomto na nete nenasiel, a vobec mam celkovo problem ako to spravne napisat aby gugl vyhladaval spravne udaje...
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Rottwa
Re: Prevodovka
Streda, 26. Marca 2014, 22:13
Tipujem ze to bude robit iba za tepla. Daj vediet. Ak ano, vieme sa pohnut dalej.
M.B.W.
Auto: X5
Re: Prevodovka
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:42
Robi to iba za tepla...čo mozem teda urobit?
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Re: Prevodovka
Piatok, 28. Marca 2014, 00:39
Pozri kabliky pod kulisou,videl som vypadnutecz drziaku a seknute,alebo samotna kulisa....na diag sa da zistit ci ukazuje to iste ja pc.....na budikoch ukazuje ok,ze?
M.B.W.
Auto: X5
Re: Prevodovka
Sobota, 5. Apríla 2014, 10:05
No Rottwa tak co mi poradis...?
Ak to je ten shifter modul tak co... Nejaka skusenost by bodla...
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Rottwa
Re: Prevodovka
Sobota, 5. Apríla 2014, 17:14
Vybrat ho cely von a precistit/precinovat kontakty. Nieco sa ti tam bije ked sa to za tepla roztiahne. Myslim ze na to bola dokonca zvolavka, chybny plosak od vyroby :-k Poviem pravdu, este som to v rukach nemal, cize by som musel hladat po kabloch a spojoch :-"
M.B.W.
Auto: X5
Re: Prevodovka
Sobota, 5. Apríla 2014, 19:02
Ok dik za info -:)
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
M.B.W.
Auto: X5
Re: Prevodovka update 15/05-14
Štvrtok, 15. Mája 2014, 16:10
Update a koniec temy
Od vcerajsieho preplachnutia prevodovky to uz nerobi. Nic ine som nerobil. Na diag v TOB tiez nic neukazalo.
Asi tolko k tejto teme, este pridam podakovanie Martin46 za promptne dodanie sady na servis AT ako aj za ustretovost pri jednani o jej cene :thumbup:
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
