Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Zivotnost gum. surne!
Utorok, 25. Marca 2014, 13:55
Zdravim,
Rad by som sa spytal lebo riesim dilemu ze ak je DOT na gumy z roku 2009, guma ma cca 5mm, vyzera dobre vsetko ci to moze mat naozaj vyrazny vplyv na stav gumy, najmä mi ide o jazdu v dazdi...lebo mam moznost kupit 6mm, 2 rocne pirellky za 120 eur. Len neviem ci to nebude zbytocne vyhodeny peniaz a niesom len precitliveny... dakujem za skore odpovede.
neviem ci to ma vyznam ale spomeniem ze islo by o predne gumy a beriem na vedomie ze iba na 1 sezonu.
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Zivotnost gum. surne!
Utorok, 25. Marca 2014, 15:11
Kludne pneu dojazdi v dazdi opatrnejsie a ked uz budu nedostatocne tak nove.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Utorok, 25. Marca 2014, 15:12
ak ide o letné gumy tak nič im ešte nebude, ak by šlo o zimné tak tam je životnosť cca tie 4roky, nie žeby potom neboli použiteľné, nič im nebude, akurát tak stvrdnú a bude na nich viac šmýkať
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 25. Marca 2014, 15:20
A ked budu tvrdsie, aspon pojde lepsie bokom.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Utorok, 25. Marca 2014, 15:24
HH rotwa diky :D hlavne priatelku si teraz uplne uistil :D ok dik chlapci :) penazenka nezaplace :D
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Utorok, 25. Marca 2014, 20:03
Vcera som ohladne starnutia pneumatik brazdil net a nikde som sa nedocital rozumneho argumentu,len odporucania z roznych testov kde nedoporucovali pouzivat pneu starsie ako 5-6rokov aj ked hlbka dezenu je napr.6mm,bolo to len odvovodnene tym,ze pneu starne a ze po 5-6rokoch ma vyrazne horsie vlastnosti a na druhej strane bolo tvrdenie,ze pri kupe novej pneu sa netreba bat ak ma pneu napr.5 rokov,pretoze ak bola spravne uskladnena tak jej nic nieje. Cize mne to pride ze ak ju obujes tak pneu starne,ale ako nova moze lezat v sklade aj 5 rokov a nebude starnut,divne ze?
Moj nazor je,ze ak mas aj starsiu pneu a vzorok je ok, kludne ju dojazdi,len maj na pameti ze je starsia a podla toho prisposob aj jazdu.
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Streda, 26. Marca 2014, 11:29
veľa záleží asi aj na značke a skladovaní ja som včera obúval R17 nejaké letné michelin dot 08 a boli krásne mäkkučké ako za nova a prednedávnom som obúval ten istý rozmer len zima pirelli dot asi 07 a tie boli tvrdé ako kameň ](*,)
Simpson
Registrovaný: 2.12.2008
Streda, 26. Marca 2014, 14:17
a hlavne nova guma ma na sebe neviem ci to nazvem spravne, ale povlak, preto sa nove gumy chvilku po obuti a odjazdeni par km trosicku viac smykaju
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 26. Marca 2014, 19:31
s tym vekom skladovych zasob je to tak, ze guma ak je uskladnena a ulozena, nedeformovana v tme a napr do 20st.C, nesmie mrznut tak by sa dala po 5 rokoch skladovania povazovat za novu. Taky sklad kde takto skladuju pneu sa najst neda. V lete 40 a v zime ako vonku. Moje pneu su uskladnene v tme, pivnici kde je sucho a teplota v zime 13 a lete 18st.
Davnejsie som kupil nove pneu ktore mali uz 2 roky a chcel som ich reklamovat ako stare, neuspesne, ze do 5 rokov sa daju. Neboli vsak nejako dobre uskladnene, boli zdeformovane paskou, dlho sa vyrovnavali a boli o nieco tvrdsie ako rovnaka znacka fungel nove. Pneu po 3 rokoch uz neboli bohvieake, ostali tvrde.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
