Misos
Registrovaný: 29.2.2008
Nastavenie snimaca uhla natocenia volantu na e46
Utorok, 18. Marca 2014, 13:00
Ahojte,
na pristrojovke mi svieti oranzova kontrolka opotrebenia brzdových platniciek. Platnicky su vsak v poriadku aj oba snimace. Diagnostika vyhodila chybu snimaca uhla natocenia volantu. Tu na fore som sa docital, ze treba ten snimac nakalibrovat.
Moja otazka znie? Vie mi to niekto zo zapadneho slovenska nakalibrovat?
E46 Sedan 330D
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Nastavenie snimaca uhla natocenia volantu na e46
Utorok, 18. Marca 2014, 15:21
TT-Simik mne ho kalibroval
Utorok, 18. Marca 2014, 15:23
Ak nesvieti ABS, zbytocne riesit, chybu mas v snimacoch brzd...
Misos
Streda, 19. Marca 2014, 09:09
PetoK napísal:
ABS nesvieti. Ale diagnostika vyhodi len chybu snimaca uhlu natocenia volantu, nie snimacov opotrebenia brzd.
Skusal som tiez vyresetovat tu chybu tym, ze necham klucik v zapalovani 30 sekund v polohe 2. Kontrolka potom naozaj zhasne. Znova zacne svietit az ked pohnem volantom.
E46 Sedan 330D
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 13:08
Zdravim Vas. Mam to iste na E87 2007. Diagnostika ukazala kod 94B5 Steering angle senzor internal. Kalibracia cez original diagnostiku nepomohla ani vymazanie chyby. Ikony zmysli no po dalsej jazde a prudkom otoceni volantu to znovu ukaze. Snimace na kolesach neukazuje. Jedine precistit snimace po sedadlom jazca ( to bolo na obrazky detail) a potom priamo senzor uhlu natocenia volantu. Dakujem za vsetky rady
nasiel som link kde mozno vymena baterie pomoze. http://www.thebimmerpub.com/2013/03/25/ ... diagnosis/
po_e87
Piatok, 19. Septembra 2014, 09:25
Zistil som,ze jeden znami mal podobnu chybu + ABS svietilo. Vyriesilo sa to prehratim software. Je nejake riziko pri prehati software. Pouzit len oroginal diagnostiku? Vdaka pekne
Piatok, 19. Septembra 2014, 12:52
kde chces nahravat soft? riziko je stale, ale cim nizsia vybava, tym je to riziko mensie
po_e87
Piatok, 19. Septembra 2014, 13:26
Skusim to este prezistit cez bmw regnum..ak je tam riziko. Kazdopadne prehratim sa to vyriesi. Moze to byt spojene so slabou-starou autobateriou ? dakujem za vsetky rady
