bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Ako dam dole rozsirovacie podlozky?
Pondelok, 17. Marca 2014, 19:15
Caute, potrebujem poradit.
Robim komplet brzdy a neviem si rady s podlozkami, je tam nejak prichytena? je tam nejaka 6-ta dierka a v nej polmesiac, co s tym? alebo mam po nej len prastit kladivom? :)
vdaka
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: Ako dam dole rozsirovacie podlozky?
Pondelok, 17. Marca 2014, 20:50
podložku držia len 5 skrutiek
podla mna tam bude velmi kvalitne zažraná treba to niečim nastriekať o len odlepiť nejaký široky skrutkovač a dokoliečka ju obsekávať
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Pondelok, 17. Marca 2014, 21:13
ok, vdaka....skusim brzdovku...gumene kladivko..atd...drzi jak svina
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
shark2
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: Bmw Fko
Utorok, 18. Marca 2014, 09:00
cau, zvykne sa to tam zazrat na strede ja ked ich nahadzujem medenou pastou to jemne natriem.. no ale k demontazi ked to budes obsekavat dokola dodrbes podlozku lebo tam fakt bude drzat ide o to len pohnut ju z miesta potom jej uz mozes pomoct aj dokola jemne, zober trubku alebo proste nieco co vojde do diery na podlozke kde bol srob a kladivom po tej trubke akoby si ju xcel pootocit ked povoli ze sa pohne uz to potom das lahsie dole.. po tom co mi jedny podlozky dodrbali v servise lebo sak komu sa xce s tym ebat nie pri prehadzovani leto/zima a naopak ich uz radsej davam dole,a zalezi kolko si ich tam mal nahodene, vzdy tam najde nejaka voda na strede a ked z oxiduje pod tym sa "prilepi". vravim zalezi kolko a v akych podmienkach tam boli na aute co len v lete jazdi mi idu krasne bez nicoho dole co aj v zime drzia ako ku*vy
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Utorok, 18. Marca 2014, 09:40
ja mam auto dva roky...nic sa s nimi nerobilo...bohvie ako dlho su tam pripecene...no bude to este sranda :) s tou trubkou je to dobry napad..vdaka :wink:
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 18. Marca 2014, 16:27
srobovak najprv mensi, kusok odlepit, a potom vacsim nejakym pevnym dookola, a nie gumove ale normalne kladivo, podlozky znesu... netreba sa bat.. neublizis im... :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Streda, 19. Marca 2014, 10:21
No ja by som skusil nahriat podlozku a potom po nom drbnut kladivom urcite ti to pojde dole robil som to tak neraz....
LSD hrkalka
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Sobota, 22. Marca 2014, 18:51
caute, takze zadne podlozky bol iny porod...postupne kladivom+tenky skrutkovac, veeela WD-40 a po dlhom case mlatenie spadla....druhy problem bol so zapecenym kotucom :D povodny casovy plan na vymenu komplet brzd max 3 h sa stalo 6 h a este som to nestihol, kedze zacalo prsat + som musel zbehnut niekam pre nove sikovky...jaaaj. no tak zajtra posledna predna brzda..snad to bude chvilka...tiez som potom daval jemno medenej pasty na stycne plochy...
len pre info, dopredu davam ate power disc + ate obyc oblozenie, dozadu komplet ate zaklad diky +zaklad dosky
cafte
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 65 neregistrovaných
