dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
meranie odberu baterky (e36)
Streda, 12. Marca 2014, 18:11
zdravim...mam otazku.da sa obycajnym lacnym digitalnym multimetrom z tesca odmerat odber baterky pri vypnutom aute? nieco mi vytlka baterku a potrebujem zistit co... da sa to odmerat? ak ano, ako??
dakujem
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: meranie odberu baterky (e36)
Streda, 12. Marca 2014, 18:12
musis merak zapojit do serie :wink:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 12. Marca 2014, 18:21
s tymto ja mam vzdycky problem :D takze na + baterky dam cierny kabel a na cerveny napojim to, co bolo povodne na pole baterky? a na co mam nastavit merak a ake hodnoty ocakavat?
johnyfly1
Streda, 12. Marca 2014, 18:31
asi nejake miliampere tam budu, tazko povedat...ak ti nieco naviac odobera tak mozno viacej :roll:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 12. Marca 2014, 20:07
a zapojenie som pochopil spravne? :D
johnyfly1
Streda, 12. Marca 2014, 20:44
jj odpojis plus a medzi kabel a bateriu strcis multimeter...polarita ampermetra to by malo byt asi jedno :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 12. Marca 2014, 21:17
ok, dakujem...inac, asi auto nenastartujem ani roztlacenim, ked je baterka vytlcena, co?
johnyfly1
Streda, 12. Marca 2014, 21:22
praveze by si mohol :roll: vyskusaj..alebo napoj od ineho auta :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 12. Marca 2014, 21:37
lenze ked je baterka tak v prdeli, ze ani neotvori central, tak pochybujem ze budes stacit aby potlacilo benzin cerpadlo
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 19. Marca 2014, 16:09
tak som to odmeral a zistil ze uplne vypnute auto odobera 0,17A...je to vela?
a takisto som zistil, ze ked vytiahnem rele c1 (rele cerpadla) tak odber padne na 0,03A
co s tym? :-k :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 22. Marca 2014, 17:59
takze problem vyrieseny :) velky :thumbup: pre johnyfly za pomoc a rady :)
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Nedeľa, 23. Marca 2014, 10:04
Sme radi, ze si problem vyriesil. Bolo by fajn, keby si aj napisal ako, aby dalsi s podobnym problemom netapali zbytocne. Dik
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 23. Marca 2014, 10:07
tak tak, nemusíš si to nechavať pre seba ako tajomstvo :oops: :oops:
Na predaj:
Kontakt
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 23. Marca 2014, 11:23
hmm...poradit neporadi skoro nikto, ale ja som zase zly :D....
...nuz, problem bol v tom, ze som mal vypaleny kabel od vyurievania lambdy ( skrat)...ako sa palil, tak vypalil aj kable co boli v zvazku s nim a tym padom ich skratovalo...preto mi stale spinalo relatko cerpadla...rpzpbral som kablovacku pokial to slo, vyhodil som ten vypaleny kabel od lambdy, poriadne zaizoloval ostatne kable a problem vyrieseny...lambda je docasne odpojena kym nebude viac casu na natiahnutie noveho kabla...auto ide citelne kludnejsie a nekolise vykon
