david1
Registrovaný: 16.2.2014
Kontrolka při vyjíždení nebo zatáčení do mírného kopce
Utorok, 11. Marca 2014, 22:59
Ahoj, mám e46 330ci a když vyjedu mírnější kopec a na konci jsou nerovnosti a napojuje se to na hlavní cestu při zabrzdění a rozjetí mě vyskočí kontrolka oranžová s vykřičníkem přesně ta co je tam při nastartování a zmizí stane se mě to jen někdy ne pokaždé a třeba i teď když jsem se otačel na rovině trochu rychleji nevíte co by to mohlo dělat ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Kontrolka při vyjíždení nebo zatáčení do mírného kopce
Utorok, 11. Marca 2014, 23:57
myslis ASC/DSC ?
david1
Streda, 12. Marca 2014, 00:13
Ano přesně tohle.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 12. Marca 2014, 00:16
potrebujes vysvetlit naco to je ? alebo ti uz doslo :lol:
david1
Streda, 12. Marca 2014, 00:21
Vím co to je zase takový debil nejsem :D ale aby mě to blikalo a vyhodnocovalo při takových běžných rozjezdech mě přijde divné.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 12. Marca 2014, 00:28
sak a blika ti to? alebo zasvieti a svieti..
ak mas malu nezrovnalost medzi pneu, tak je mozne ze to bude citlivejsie..
ak mas siroke pneu s uzkym profilom, tak si ani nemusis uvedomit ze ti jedno kolo hrabe a vtedy ti to rozbklika..
no ak ti to blika aj pri beznom otacani, vyjazde a ubera ti to plyn , tak to nebude v poriadku :)
Streda, 12. Marca 2014, 00:45
Treba diag,ale z velkou pravdepodobnostou snimac natocenia volantu,alebo zle nakalibrovany po geo,alebo niektory abs cidlo,ale to netypujem....zadne pneu nemas zodrate rapidnejsie ako predne?Mne to robilo to.....
david1
Streda, 12. Marca 2014, 09:37
Zkusím tu diagnostiku, široké pneu s nízkým profilem mám. V předu jsou více sjete tak na dojetí vzadu je dobrý vzorek. Vždy to blikne a zasne.
