sagitariuss1
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: bmw
BMW e36 316i neštartuje (nehádže iskru a sú suché sviečky)
Nedeľa, 9. Marca 2014, 22:50
Zdravím mam problémo :)
Ide o bmw e36 316i coupe rok 98. Auto prestalo z ničoho nič štartovať. Točí a ani neodpáli nič. Pozeral som sviečky suché. Iskru nehádže žiadnu. Išiel som postupne--
1)prečo nehádže benzín na sviecky? ----- čerpadlo nie je počuť takže som skúsil priamo na čerpadlo napojiť 12V... pekne toči.. pripojil som na svorky k cerpadlu merak a zapol kluce... nic som nenameral. pozrel som 18stku poistku dobrá. Relátko na cerpadlo som skusal priamo na baterku a cvaka + zopina a vedie prud cez kontakt. ďalej som skúšal DME relárko hneď vedla palivového co je tiež zopína,,,, Skúšal som na DME (RJ) relátko namerať hodnoty. na pin 30 stale tecie prúd. ak zapnem klucik tak privedie na cievku konkretne na pin 86 prud ktorý by mal zopnut cievku a prepojit kontakt. 86 stka tam nam ide (+) a na 85 tku by malo ist (-) aby zoplo cievku.. lenze nezopne ju takze som zistil ze nie je v poriadku minus... na pin 85 som priamo zapojil kostru a tym sa spustilo cerpadlo konecne..... premeral som ci nie je kabel zly co vedie z relatka do RJ ale je v pohode... RJ co sm mal staru bola troska zoxidovana tak som zohnal druhu ale nie podla cisla ale presne od bosch na 316i e36.. takze by mala byt dobra alebo sa mylim?? no takze cerpadlo sa podarilo takto " umelo " rozbehať...... ten minusivy pol co ide k cievke na relatku smeruje do RJ a ma pin č.1... a minus pol z relatka na cerpadlo na nejaky iny teraz neviem
2) prečo nejde iskra?? ------ Skúšal som namerať hodnoty zo snimaca kluky a vacky jeden / teraz neviem ktory/ mi ukazoval 1230 ohmov a druhy 520 cca.. takze by mohli byt ok??
Páni som zvedavy ci sa najde niekto kto to dokaze vyriesit :) dakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: BMW e36 316i neštartuje (nehádže iskru a sú suché sviečk
Pondelok, 10. Marca 2014, 07:24
to ze si na nich nameral odpor neznamena ze su dobre :)
sagitariuss1
Auto: bmw
Pondelok, 10. Marca 2014, 18:38
aha takze snimac vacky je hlavny a ten moze mat za následok ze nechádže iskru a ani benzin?? nemam totiz to moznost st na diagnostiku :/
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 13. Marca 2014, 22:21
imo? rele cerpadla? RJ motora?
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Piatok, 14. Marca 2014, 16:26
a ako vies ze ti sviecky nehadzu iskru?
sagitariuss1
Auto: bmw
Piatok, 14. Marca 2014, 17:42
ako zistim ci to ma imo? :) inak mam dva kluce skusal som s oboma--- RJ cerpadla som skusal relatko je ok.. potreboval by som schemu nemozem ju zohnat :/ nevie niekto kde by bola?? winko WBABE110x0jh04408
Kupoval som presne podla čisla snimac vacky a nic nejde aj tak..
johnyfly1
Piatok, 14. Marca 2014, 19:09
sagitariuss1
Auto: bmw
Sobota, 15. Marca 2014, 09:53
dik, premeral som to podla schemy a kable ok.. fakt neviem co moze byt zle.... ale teraz pozeram neviem ci mi dal cidlo vacky spravne
sagitariuss1
Auto: bmw
Sobota, 15. Marca 2014, 10:27
no takze som zistil ze auto ma imobilizer vraj sa robil od roku 96 cca... ide oto ze ja som mal RJ zaoxidovanu a pravde podobne bude zla... tak som kupil druhu ale ta pravdepodobne nekomunikuje z Imobilizerom... ale tocit toci len ako aj predtym nehadze isku ani benzin na sviecky + nezopina teda to palivove cerpadlo... podla vas bude asi najlepsie IMO deaktivovat aby mi bralo tu novu RJ?? len neviem ako to je IMO blokuje iskru a starter len mne to toci starterom alebo to bude dalsia varianta a tento Imobilizer blokuje len iskru a benzin????
johnyfly1
Sobota, 15. Marca 2014, 11:37
ale keby to bol immo tak by netocilo ani startrom :-k
starsie verzie sice tocili ale nestartovali ale novsia verzia ktoru urcite mas tak ta neurobi ani tuk..cize ziadna iskra ziadne cerpadlo ale ani ziadne tocenie :roll:
sagitariuss1
Auto: bmw
Sobota, 15. Marca 2014, 12:39
No ved to :/ ale docital som sa na ceskom fore / mal 316i/ ze ak je zly snimac kluky tak nehadze iskru ani benzin cize nezapina cerpadlo.... tak objednam snimac a uvidime :) nastastie vackovy snimac mozem vratit teda dufam :D
kexik1
Registrovaný: 15.3.2014
Sobota, 15. Marca 2014, 13:53
Naposledy upravil/-a kexik1 v Nedeľa, 16. Marca 2014, 07:44, upravené celkom 1 krát.
sagitariuss1
Auto: bmw
Sobota, 15. Marca 2014, 15:40
a naco tam mam volat??
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Sobota, 15. Marca 2014, 18:01
zavolaj na 0903 766 998
sagitariuss1 napísal:
:D chalan tu ma prvy prispevok tak sa nevie dobre vykok..tať, zjavne ide o nejakeho týpka mechanika ktory je z BA
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
sagitariuss1
Auto: bmw
Štvrtok, 27. Marca 2014, 21:00
Takže aj po výmene klukového snímača nejaví auto zmenu. Nakoniec som teda auto dotiahol autoelektrikárovi. Napojil Na diagnostiku a nechcelo nacitat systém cize asi je zlaa riadiaca. Povedal ze ju pozrie a skusi ju zachranit tak uvidime.... A ta druhia RJ --- ked sa pripojila diagnostika na tu tak pisalo iba jednu chybu blokovanie imobilizerom... takze tento imolbilizer starter zjavne neblokuje... dam vediet ako to nakoniec dopadlo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
