misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
central
Streda, 20. Augusta 2008, 16:00
nefunguje central skusal som na jednom kluci vobec nejde a na druhom jak sa mu zachce raz ide raz nejde uz ma to stve skusal som to aj otvorit len ta baterka je tam prilepena alebo co ..co stym ? mate skusenosti ?aka tam ide baterka kolko stoji kde sa to da vymenit dakujem ..:) foto v prilohe
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 20. Augusta 2008, 16:25
Pokial viem tak ta baterka je bezudrzbova - cize sa nabija sama pocas toho ako je zasunuta v spinacke :roll: ... a na tom druhom kluci ti mozno nejde prave preto, lebo si ho dlho nepouzival :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
misenko00
Streda, 20. Augusta 2008, 16:31
no na jedno nejde vobec a na druhom ide barz kedy raz idem zamknut ptoom musim odomknut normalne zacne hukat ..skusil som aj tu iniciliziaciu.. a nic ...sadnem do auta dam kluc do polohy 2 vytiahnem kluc stlacim tlacitko odomykania a budem drzat a sucasne stlacim tlacitko zamykania 3 krat vytiahnem kluc anic ..skusal som aj do polohy jedna aj opacne ..drbne ma
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 20. Augusta 2008, 17:18
alfi666 napísal:
Poprosim vysvetlit, ako sa tam baterka sama dobija. Kluc je kovovy, ok, ale kde je druhy pol?
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 20. Augusta 2008, 17:19
Jannci napísal:
neviem ako to je s tym dobijanim a ci to takto funguje .. ale k tomu 'druhemu polu' ti poviem len tolko ze aj imobilizer je v kluci a tiez nepotrebuje 2. pol :)
E46 320D Touring 100kW (2001)
alfi666
Streda, 20. Augusta 2008, 17:27
Jannci napísal:
Funguje to na principe prenosu elektriny vzduchom - indukciou :) Ak sa pytate, ze preco nemate rozvody v dome zo vzduchu, tak preto, ze tento prenos je velmi malo efektivny...
V spinacej skrinke je indukcna cievka v ktorej tecie striedavy, alebo pulzujuci prud,,, tato cievka vytvara magneticke pole a energia z tohto pola je snimana druhou cievkou ktora je v kluci - a ta je potom cez usmernovac napojena na bateriu...
No a imobilizer funguje presne tak ako radio - v kluci je maly vysielac a v spinacej skrinke je antena ktora prijima signaly a tie su uz zapojene do jednotky imobilizeru...
Este detail - ten imobilizer je asi v 100% dnesnych aut a vysielac vtych klucoch je tiez napajany cez indukcnu cievku.... akurat BMW to dotiahlo o tolko dalej, ze ten prud, ktory tam stejne je kvoli imobilizeru vyuzivaju na nabijanie baterky - ktora sluzi len na central/alarm... :D
Otazky? 8)
misenko00
Streda, 20. Augusta 2008, 17:32
ze ste dobre odbocili od temy :D ja potrebujem pomoct mna nezaujima ci sa to dobija same :D aj stem vedet preco to robi ked raz to ide raz ne ..umiram :P :P :P :P
alfi666
Streda, 20. Augusta 2008, 17:37
misenko00 napísal:
Aj mne to parkrat robi, ze obcas neotvori... a netusim preco :roll: .. mam obavy, ze je to problem so samotnym klucom... ale kedze druhy nemam, tak ani neviem otestovat, ze ci je to tym :(
Na tvojom mieste by som skusal jazdit stym klucom co ti vobec nejde... mozno sa dobije a ten ti mozno bude fungovat....
V kazdom pripade necakaj, ze ti tu niekto presne povie, ze co je problem... pri tychto veciach to moze mat 100 dovodov... zrejme BMW diagnostika by mala byt prvy krok
misenko00
Streda, 20. Augusta 2008, 17:39
tam som bol nie ohladom tohto ale inej veci a ziadny problem tam nebol.. niekedy to fakt ide aj dva dni v kuse a ptoom zrazu nic fakt to vie nastvat ked to otvaram jak ponorku:) a este ked idem rano do roboty a zacne pipat :)
alfi666
Streda, 20. Augusta 2008, 17:40
Mne ked to nechce otvorit, tak stlacim zamkynacie tlacitko a potom otvaracie.. a vacsinou to potom otvori... takze netusim fakt, ze co mu vadi :roll:
misenko00
Streda, 20. Augusta 2008, 17:48
:shock: :shock:
pepo286
Streda, 20. Augusta 2008, 18:16
mozno plavajuci kod 'neplava' ako by mal (ako Michael Phelps) :)
Jannci
Auto: MB
Streda, 20. Augusta 2008, 18:17
alfi666 napísal:
Otazky? 8)
Vycerpavajuca odpoved. Ale stacilo mi ze indukciou. Dalej to uz poznam :wink:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 20. Augusta 2008, 19:19
nestojis pod nejakym vedenim?? ked ti to nepojde skus si prilozit kluc zo spodu na krk pod bradu a tak to vyskusaj, budes sluzit ako zosilovacia antena(: ja ked to tak urobim otvorim aj cez cinzak alebo na vacsiu dialku:D alebo mas volaky studeny spoj v tom kluci, alebo slabu baterku a jebka jej uz zmenami teploty...
a este sa ta spytam odveci tejto temy.... daju sa s toho kluca vycitat udaje, napr servisne prehliadky??
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Streda, 20. Augusta 2008, 21:41
alebo si zober parabolu zo satelitu a skusaj to z okolitych budov :-D hh mnoo
to mi proste nedalo
ale ako nic v zlom
inak dobry napad noo
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
