johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 tapacir
Sobota, 1. Marca 2014, 23:13
caute neviete cim prilepim zakruzkovane plasty k tapaciru? skusal som chemopren a ten drzal chvilku, no ked bolo teplo sa to odlepilo...dnes som skusal epoxidove dvojzlozkove lepidlo, ktore na inych veciach drzi ako slak no na dverach stacilo trosku a uz sa odlepilo... niekto nejake napady?
Naposledy upravil/-a johnyfly1 v Štvrtok, 14. Mája 2015, 18:26, upravené celkom 1 krát.
MensahService
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: Oltcit Club
Re: e36 tapacir
Nedeľa, 2. Marca 2014, 10:14
lepil som to laminovacou supravou, samozrejme okolie kazdeho toho drziaku na kolik treba namazat tym lepidlom a vylepiť tou sieťkou pre spevnenie a drzalo to ako prikovane :thumbup:
johnyfly1
Re: e36 tapacir
Nedeľa, 2. Marca 2014, 10:52
hmm dobry napad...a ked davas dole tapacir neodtrhne sa to znovu? :roll:
MensahService
Auto: Oltcit Club
Re: e36 tapacir
Nedeľa, 2. Marca 2014, 10:54
johnyfly1 napísal:
no mne sa to neodtrhlo ale musis byt velmi opatrny a podpacit kolik z oboch stran pri demontazi
johnyfly1
Re: e36 tapacir
Nedeľa, 2. Marca 2014, 11:01
dik za radu. vsimol som si ze mne jeden ten drziak lepil byvaly majitel a vyzera to ako nejaky silikon lebo to je aj nagebane pookoli a drzi to ako skala...skusal som to odtrhnut ale bez uspechu...kto vie co ten pouzil :-k
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 tapacir
Nedeľa, 2. Marca 2014, 11:35
duvilaxom si neskusal? nechat poriadne 24h zatvrdnut a malo by to drzat
johnyfly1
Re: e36 tapacir
Nedeľa, 2. Marca 2014, 11:42
nie nie ten som neskusal...otazka je kolko krat este mozem skusat lebo kazde lepidlo nechava stopy ktore sa nedaju ocistit a az tam potom nebude nejaka extra hruba vrstva :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 tapacir
Nedeľa, 2. Marca 2014, 12:20
ak to boli lepidla ktore zanechali tvrdy povrch a nie nejaky makky ohybny ako chemopren, tak je to v poho..
pripadne to zoskrab z toho plastu..
ja budem riesit inu vec na vodicovom tapaciri.. hore jak su tie dierky co zapadaju do tych kovovych uchytov tak tie mam dolamane, cize mi vrch tapaciru odskakuje a vrzga...
neviem ako tie diery zalepit / spevnit.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: e36 tapacir
Pondelok, 3. Marca 2014, 11:30
Mam taký istý problém s tým vyskakovaním tapacíru....skúšal som tie uchýtky aj ohýbať aby sa zarezali do toho tapaciru ako to bolo pôvodne navrhované ale bohužiaľ neúspešne.... ak niečo vymyslíte dajte vedieť ;) Ja sa aj s tým odtrhnutým držiakom aj s tým vyskakovaní trápim už rok ](*,) ](*,) ](*,)
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: e36 tapacir
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 16:00
Daju sa na tapaciroch vymenit tie plastové úchytky, ktore ich držia vo dverách?
V etk to vyzera, ze je to diel číslo 14
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... l_front_2/
+ este taka otázka, pod tapacirom je nalepená zvuková izolácia, tato je lepená nejakou žuvačkou - da sa taka žuvačka niekde kupit? Na nete som to hľadal, ale bez výsledku.
Dik
