EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
stabilizovany zdroj
Streda, 26. Februára 2014, 13:13
caute.
mam otazocku. uz 3x sa mi stalo, ze pri elektro upravach na aute sa mi vystavila baterka. daco mi ju paradne vycucia. uvazujem nad napajacim zdrojom. odpojim baterku napojim zdroj a mozem fusovat kolko chcem.
myslite, ze nabijacka na autobaterie bude stacit? ratam so zatazenim mozno 10-20A.
je mozne to takto spravit alebo mam zhanat daky stabilizovany zdroj?
diky
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: stabilizovany zdroj
Streda, 26. Februára 2014, 13:26
mas PM
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Piatok, 28. Februára 2014, 14:56
Naco odpajat baterku? :shock:
Piatok, 25. Júla 2014, 10:48
poziciam si tuto temu, kedze je skoro o tom istom
obzeram sa po nejakom zdroji stavy pre tie nase krasky, kedze som sa zacal troska solidnejsie venovat kodovaniu a pod. bateria je uplne nepostacujuca, startovacie kable su velmi nudzove riesenie, nabijacka baterie z lidla je vzduchovka na slona.
Vedel by niekto nieco solidne doporucit? berme do uvahy, ze e65 760il v plnej palbe nato neplanujem napichavat, cize nemusi mat 120A
RACERMAN
Piatok, 25. Júla 2014, 13:46
Ak by ste cheli upgradovat jednodnotky novsim softom treba kvalitnejsie zdroje, nabijacky,...ktore dokazu udrziavat nabijaci prud cca 50-60 A.
(zda sa mi ze robi napr FRONIUS)
Na domace kodovanie kedze mam nastavene aj svietenie svetiel na 40% a kluc je zapnuty tak baterku cucia dost... pouzivam tuto nabijacku
http://www.copper.sk/eshop/baterie-nabi ... v-15a.html
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 25. Júla 2014, 13:55
ja mam 45A prepinatelny na 13.5V a zatial mi bohate stacil ale planujem si kupit nieco silnejsie a hlavne na koleckach s dostatocne dlhymi kablami
Piatok, 25. Júla 2014, 13:58
My pouzivame u kamosa generator ZIVAN a ten je schopny potlacit max 60A. Povodne to je generator konstantneho pridu pre nabijanie trakcnych baterii v manipulacnej technike ale funguje aj v rezime konstantneho napatia. Splasil sa pouzity za cca 700eur (novy dvakrat tolko) Zatial to stale stacilo az na jednu E60 kde to klaklo (baterka tam bola vyslahana na mader a doslo k nejake u chvilkovemu poklesu napatie z neznameho dovodu). Pre E rady (e60, e65) bmw odporuca 80A ale to je s dostatocnou rezervou. Zdroje s 20A velmi neodporucam, bezny odber je 15-20 A a toto by bolo na hrane bez ziadnej rezervy....
Piatok, 25. Júla 2014, 14:01
ice.blade napísal:
To je malo, ISTA by ta nepustila s tymto napatim programovat, min je jusim 14.20
RACERMAN
Piatok, 25. Júla 2014, 14:16
Tu nabijacku pouzivam na nabijanie akumulatorov do V3S, a jasne na dake dlhsie v BMW zabavanie sa, aby baterku nestavilo
NCS, DIS, INPA tu funguje ok, ale ako pisem take domacke zabavanie s autom nerobim ziadne profi veci, comu zodpoveda aj cena nabijacky.
ak chces nieco profi pozri napriklad tie vyrobky FORNIUS, tusim oni maly v ponuke, cena tiez niekolko stovak EUR
ice.blade
Piatok, 25. Júla 2014, 14:17
airbone napísal:
instalacna prirucka bmw z roku 2011 "Never exceed the maximum voltage of 14.2 volts" :) co som si zistoval pracovne napatie od 13V po 15V niekde to spresnuju na 14.8V pri istych modeloch a bohate by mala stacit multicharger 750ka ktora dava 50A ale niesom s tym moc stotozneny :D
Piatok, 25. Júla 2014, 14:44
Ide o to ze Icom si napetie meria sam cize aj ked ho pripojim na diag, tak ma ISTA/D varuje, ze bacha 12,x V a pod.
Zvazujem kodovanie vo vaznejsom slova zmysle preto uvazujem minimalne o 60A nabijacke, nasiel som nieco taketo, co by mi z mojho laickeho hladiska malo stacit, ale necham sa vyjadrit tu panov co maju vecsiu predstavu o elektrine
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Piatok, 25. Júla 2014, 18:00
chalani startovacie voziky a zariadenia podobneho charakteru maju v mode nabijania take prudy ako uvazujete. nebola by to lepsia volba? je to relativne bezna automotive vec tak sa to da zohnat v zaujimavych cenach pre tych co robia s autodielmi atd
Piatok, 25. Júla 2014, 21:46
To je hlupost, vozik nedoda potrebne kvalitne stabilizovane napetie. Profesionali pouzivaju Deutronic, ale ten je pre vecsinu ludi out of budget... :-k
sineDko
Piatok, 25. Júla 2014, 22:31
Nehadam sa. Len som skusil navrhnut lebo viem ze tie dodavaju take prudy.
Sobota, 26. Júla 2014, 06:18
Tu nieje problem mnozstvo, voziky su lacne, ide o jeho "kvalitu" a to je troska zlozitejsie
Btw videl uz niejto z vas tzv pracku elektriny pre hifi?
Ale spet k teme, hladam neaky dobry pomer vykonu a ceny a hlavne zatial nato len pozeram
