gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
e36 320i nahodne skape, diag cista
Utorok, 25. Februára 2014, 00:04
Mam taky mensi problem s frajerkinou e36 320 (m52)
z nicoho nic jak blesk z jasneho neba auto skapalo ... potom neslo natocit .. ubehla chvilka (do minuty) nastartovalo .. islo ok naku chvilku a zase skapalo a potom zase ... diagnostika je cista.
Auto chodi uplne normalne, len prost z nicoho nic skape. Myslel som ze by to mohlo byt cidlo kluky tak som hodil z mojho motora. Nic. Auto preslo asi 10 km zastavilo islo asi 30 sekund na neutrali bez nicoho a skapalo. Potom hned natocit neslo, ale ani naznak ziadne sklbanie. Minutku dve pauzicka a zase nastartovane, volnobeh drzi reakcia na plyn dobra atd.
Nema niekto podobne skusenosti?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e36 320i nahodne skape, diag cista
Utorok, 25. Februára 2014, 14:40
má to palivové čerpadlo v nádrži? alebo mimo niekde dopravné ???
ak hej tak ho skontroluj , môže sa zasekávať - zadrhávať
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 25. Februára 2014, 18:14
Práve vtedy ked to nechce odpáliť, skontroluj ci to dáva iskru. Takisto aj tu dodávku paliva.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 26. Februára 2014, 09:14
mam cely motor aj s kablovackou a prevodovkou, mozes si vyskusat, ci to nieje motorom, ked si to prehodis :mrgreen:
