F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Zaslepenie vystupu servopumpy
Piatok, 21. Februára 2014, 14:18
Mam servopumpu s dvoma vystupmi (posilovac + ASC) mozem ten ASC vystup zaslepit? :smile:
Preco je havran ako pisaci stol?
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: Zaslepenie vystupu servopumpy
Utorok, 25. Februára 2014, 12:41
Nikto nevie poradit ? Aj mne by sa niejaky rozum zisiel :O Alebo aka pumpa sa da nabastlit na m60 ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
F!z:k
Auto: E36, E32
Utorok, 25. Februára 2014, 14:42
Zaslepit to nejde, ta pumpa ma dve pumpy v sebe a cize nemoze ta jedna talcit do nicoho. Malo by to byt zubove a rotacne cerpadlo v jednom.. Riesenim moze byt to rozobrat a vybrat casti co tlacia z tej jednej polky no to je len moja predstava :D
Skor teda je otazka, z akych motorov tam sadne cerpadlo bez uprav :)
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 26. Februára 2014, 12:35
Kedze predpokladam ze sa jedna o tu istu pumpu ako aj pre nivo, tak staci ten vystup na nivo priviest nazad do nadobky. Nic viac vymyslat netreba, akurat musis pocitat s tym ze to bude trochu virit, takze nechat velku nivo nadobku, ale neplnit ju na 100%, staci do polovice. Ak by si chcel pumpu bez tejto ficury, tak jedine zohnat nejaku z M60 bez asc/niva ktora ma vystup len na riadenie
F!z:k
Auto: E36, E32
Streda, 26. Februára 2014, 12:44
To som prave nechcel robit.. bude to tam virit, o hadicu naviac co moze tiect.. Skusim najprv zohnat jednovystupovu :smile:
darklord
Streda, 26. Februára 2014, 16:28
Akurat som sa dival do ETK, a neviem preco su tam tie pumpy bez niva s rozdielnym cislom pre e32 a e34... Mal som za to ze su rovnake
F!z:k
Auto: E36, E32
Streda, 26. Februára 2014, 16:36
darklord napísal:
To je nejake cele divne.. kazde auto co som pozeral (m62 X5, m60/62 e38, e32...) vsetko ma ine cisla na pumpach
