bigfoot
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: M54 ;)
Vysvetlenia chybovych kodov
Sobota, 8. Februára 2014, 20:31
Caute, kupil som si bmw scanner kabel a dnes som skusil napichnut e85tku s takymto vysledkom:
ABS*  ->  5E16/20 - CAN Timeout instrument cluster
- co tomu je?
A/C   ->  0F/82 - AUC Sensor
- senzor automatickej recirkulacie vzduchu:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E85/E ... nsor_f_auc
IKE   ->  11/84 - Thermal oil-level sensor
je to toto: http://bmwfans.info/parts-catalog/E85/Europe/Z4_3.0i-M54/L-N/mar2003/browse/engine_electrical_system/sensors#pos_9
alebo toto: http://bmwfans.info/parts-catalog/E85/Europe/Z4_3.0i-M54/L-N/mar2003/browse/engine/cylinder_head_attached_parts#pos_3
ZKE   ->  07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
- docital som sa ze ked auto nema alarm a zapnes aby alarm blikal, tak ti vypise takuto chybu
CVM   ->  Shadow-memory:
          70/02 - Undervoltage at KL30
- to je v jednotke pre otvaranie strechy, neviem vsak co to znamena
je tu niekto kto sa s tym uz stretol? vdaka.
E85 3.0i
E91 320d
Re: Vysvetlenia chybovych kodov
Štvrtok, 13. Februára 2014, 01:12
Abs:asi pri poklese napetia,chybalo palubke info o stave dsc
AC: auc senzor- smradovy senzor,na kazdom aute po 100 000km v pecku,mal by nieco merat,aj led neviem presne co
Ike: klasicka chyba snimaca hladiny oleja v olejovej vani,konektor,kabelaz,alebo sakotne cidlo
Zke:docital si sa spravne,alebo alarm je a je odpojeny,zistis podla cerveneho noca na spetnom zrkadle
CVM: pokles napetia,slaba baterka pri niektorom starte......
Niesu to vazne chyby....az na to cidlo,to b som mozno riesil..
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 13. Februára 2014, 08:19
TT-SIMIK napísal:
Minule sme to s jararakom preberali, ze ako zistit, ci funguje, prípadne nefunguje. Nemas daky tip ako to zistit? Mne sa zda, ze mi to cirkulaciu vzduchu riadi, dakedy citit, ze to uzavre, dakedy ale preniknu pachy aj dnu. Auto ma 10 rokov, takze je asi naivne si mysliet, ze to funguje. Na diag som nikdy nic taketo nemal.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
