Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
ručna brzda E36
Sobota, 16. Augusta 2008, 14:43
Cavte,trocha hlupa otazka :wink: ale nevie niekto na kolko zubov by sa mala nastavit ručna brzda lebo idem teraz na STK a neviem presne či to kontroluju alebo nie lebo teraz mi chyta celkom hore a nastavuje sa to pod manžetou ružnej paky nie?vdaka
BMW Forever
BMW 316i E36
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 16. Augusta 2008, 15:13
ak som dobre pocuval tak na 7 zube
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Sobota, 16. Augusta 2008, 17:16
musis zdvihnut koleso ktore nastavujes a na štvrtom zube by ti malo uz klast odpor.... toď podla knihy jak nato...
Triple
Sobota, 16. Augusta 2008, 17:43
vdaka,skusim sa nato pozriet neskor lebo vkuse prší :( ,taže pri štvrtom by mala zaberat hej?tak mne asi na poslednom :D
BMW Forever
BMW 316i E36
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 13:11
ja osobne si davam uz od 3.ho
(ked je auto na rovine, zatiahnem po 3 zub a uz citim odpor,
ked ho xcem potlacit)
Ale je to do velkej miery aj vec vkusu (ci 3ti al. 4ty), siedmy
je vsak kazdopadne prineskoro.
Na stk kontroluju funkciu do tej miery, ze rucna by mala byt v stave
bezpecne zaistit vozidlo pri parkovani, resp. pomoct pri nudzovom brzdeni vozidla, pri zlyhani brdzovych okruhov (obidvox), co je
velmi nepravdepodobne ak nemas velmi nepriatelsku ex, co je zaroven texnicky zdatna ;)
PS: jedno odporucanie: neviem o akom aute pises ale na E36 aj niektoryx
E46 sa kontrolka rucnej rozsvecujue cca az od 2 ZUBA!
Stiahnes dolu manzetu rucnej brzdy a srobovakom mierne prihnes kontaktny pliesok na spinaci. spoznas ho jednoducho - je to taky dzindzik s kablikom. takto si mozes kontrolku dostelovat aby svietila
hned od prveho zuba - velmi prakticke ak mas brzdu "natuho", urcite
sa ti potom nemoze stat ze by ti pocas jazdy suchala...
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
Triple
Pondelok, 18. Augusta 2008, 12:43
tak ja to mam nastavene od prveho zubs len som to včera skušal nastavit a dotiahnut ale ani bohovi,po prve blbý pristup alebo som mal nanič naradie a po druhe sa mi to vkuse vratrilo späť,ako ju mam vlastne dotiahnut?
:D
BMW Forever
BMW 316i E36
bohus
Registrovaný: 12.6.2007
Streda, 20. Augusta 2008, 07:24
od 4. teho
ex TRABANT 601 S limuzina, dvojtakt, vzd. chl, EURO -3
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 20. Augusta 2008, 08:26
Triple napísal:
:D
Ak vies anglicky tu je step by step
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Ebrake_Adjustment/E36-Ebrake_Adjustment.htm
Triple
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 20:45
eko.fresh napísal:
diky ale som rad ,že viem ten svoj :D :D ,som to skušal uvolnit pod pakov ale je tam zly pristup a neviem to povolit,stale sa mi to vracia späť
:D
BMW Forever
BMW 316i E36
lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Utorok, 26. Augusta 2008, 20:39
Ja som to tiez dotahoval a trocha som si aj zanadaval lebo je tam kontra matica ktou musis najprv povolit a potom moze zacat samotne stelovanie... ked skonci zakontruj nazad. Mne to tak slo.
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: ručna brzda E36
Nedeľa, 5. Mája 2013, 08:24
Caute, má z vás niekto nápad ako vyriešit tú úbohú rucnu brzdu (vzadu kotúč)? Dam hore zadok, nastavím aby rovnako brzdili obidve kolesá (kotúče a čeluste rucnej brzdy mám nové). Prejde pár dní a zase cítim na kopci, ze uz jedno nebrzdi, tak musim tahat rucnu doneba. A stale dookola sa to rozsteluje, klepká to za jazdy, popiskuje a zákrute. Plechy do ktorych sa zaistuju celuste niesu ohnuté.
Re: ručna brzda E36
Nedeľa, 5. Mája 2013, 08:33
Na pake sit nastavil?
fafa111
Re: ručna brzda E36
Nedeľa, 5. Mája 2013, 09:20
Na pake som si dal tie skrutky do stredu zavitu, tak aby boli rovnako nastavene a potom to nastavujem pri celustiach, tak ako to píse v knihe Jak na to e36. Nastavím to tak ,aby pri povolenej brzde nič nešuchalo a na 4. zube uz s rukou nepretocim koleso. (skusam to tak, ze stale postelujem a nahodim koleso na 2sruby a tocím). No a po krátkom case, je zase z rucnej blato.
