skobi
Registrovaný: 19.2.2013
Auto: 320
PDC
Nedeľa, 19. Januára 2014, 21:21
Ahojte,nevie mi niekto poradit co moze byt za problem ked PDC pise chybu:lautsprecher hinten a SG intern
A ked zapnem gombik tak dlhsie zapipa a potom uz len blika kontrolka nad gombikom...
skobi
Auto: 320
Re: PDC
Nedeľa, 19. Januára 2014, 21:55
ANZAHL_WANDLER
8_wandler
PDC_AKTIV/DEAKTIV
aktiv
PDC_DEAKTIVIERUNG
aktiv
PDC_SCHALTER
aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
aktiv
ANHAENGERKUPPLUNG
aktiv
WANDERKENNUNG
aktiv
FAHRZEUG_STILLSTAND
aktiv
AKUSTIK_RECHTS_LINKS
aktiv
AKUSTISCHE_FEHLERMELDUNG
aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
aktiv
DAUERTON
aktiv
WANDLER_STOERUNG
aktiv
SC_FLAG_WD_REAR
aktiv
SC_FLAG_OE_REAR
aktiv
SC_FLAG_LP_REAR
aktiv
SC_FLAG_DT_REAR
aktiv
SC_FLAG_WD_FRONT
aktiv
SC_FLAG_OE_FRONT
aktiv
SC_FLAG_LP_FRONT
aktiv
SC_FLAG_DT_FRONT
aktiv
MESSBEREICH_ECKE_HINTEN
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
MESSBEREICHE_MITTE_HINTEN
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
MESSBEREICHE_ECKE_VORNE
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
MESSBEREICHE_MITTE_VORNE
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
DAUERTON_BEREICH_HINTEN
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
DAUERTON_BEREICH_VORNE
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
AHK_OFFSET_HINTEN
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91_sport
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
AHK_OFFSET_FRONT
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
LAUTSTAERKE_HINTEN
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
LAUTSTAERKE_VORN
e90
e90_sport
e91
e91_sport
TON_ANZEIGEDAUER
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
ABSCHALTWEG
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
EINSCHALTVEROEGERUNG_ZEIT
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
STILLSTAND_ZEIT
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
ABSTAND_ECK_MIT_HI
e90
e91
ABSTAND_MIT_MIT_HI
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
OFFSET_ECKE_HINTEN
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r57
OFFSET_MIT_HINTEN
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r57
SC_DT_REAR
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
SC_LP_REAR
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
SC_OE_REAR
r57
SC_WD_REAR
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
ABSTAND_ECKE_MIT_VO
e90
e91
ABSTAND_MIT_MIT_VO
e90
e90_sport
e91
e91_sport
OFFSET_ECKE_VORNE
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
OFFSET_MITTE_VORNE
e90
e90_sport
e91
e91_sport
SC_DT_FRONT
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
SC_LP_FRONT
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
SC_OE_FRONT
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
SC_WD_FRONT
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
SCHWELLWERT_ECKE_HI
e90
SCHWELLWERT_MITTE_HI
e90
SCHWELLWERT_ECKE_VO
e90
e91
SCHWELLWERT_MITTE_VO
e90
e91
TONAUSGABE_CAN
aktiv
TONAUSGABE_LSP
aktiv
TOTZEIT_ECHOS_HECK
e87
e87_sport
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
TOTZEIT_ECHOS_VORNE
e87
e90
e90_sport
e91
e91_sport
e92
e93
r55
r56_one
r56_cooper_s
r57
FREQUENZ_TONGEBER_HINTEN
wert_01
FREQUENZ_TONGEBER_VORNE
wert_02
skobi
Auto: 320
Re: PDC
Nedeľa, 19. Januára 2014, 21:59
mam tu dobre nastavene vsetko?aj tu????
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
CDC
nicht_aktiv
AUDIO_SYSTEM
pl2_stereo
pl3_stereo
SDARS
nicht_aktiv
PDC
aktiv
ACC
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
AUX_RAD
aux
BAUREIHEX
e9x
IBOC
nicht_aktiv
KEY_MEMORY_R
aktiv
MUTE_TIMES
pl2
RIGHTHAND
nicht_aktiv
SOFTEN_ENTERTAINMENT_PDC
nicht_aktiv
aktiv
TCU_ECE
nicht_aktiv
ULF_ECE
nicht_aktiv
BMW_AKD
nicht_aktiv
BMW_HOME_DEALER
nicht_aktiv
BMW_INITIALIZE
nicht_aktiv
BMW_MOBILE_SERVICE
nicht_aktiv
BMW_PHONE_SERVICES
nicht_aktiv
BMW_ROAMING
nicht_aktiv
BMW_TELESERVICE_ONLY
nicht_aktiv
RING_STATUS
nicht_aktiv
BLUETOOTH_RAD2
nicht_aktiv
HI_TEMP_VOL_CTRL
pl2_stereo
pl3_stereo
SMS_RAD2
nicht_aktiv
PHONE_BUSINESS_R2
nicht_aktiv
SVS_LOW_RAD2
nicht_aktiv
BMW_ASSIST_RAD2
nicht_aktiv
BMW_HOTLINE_RAD2
nicht_aktiv
DAB
nicht_aktiv
CAR_COMP_ACTIVE
aktiv
TCU_JAP
nicht_aktiv
CONTACT_NR_DEALER
aktiv
CONTACT_NR_HOTLINE
aktiv
CONTACT_NR_MOBILE_SRVC
aktiv
ABS_VOL_GONG
e90_stereo
SDV_CURVE
wert_02
VEHICLE_FILTERS
e90_stereo
VOL_TEL_MIN
wert_0
MY_INFO_RAD2
nicht_aktiv
V_INFO_RAD2
nicht_aktiv
PHONE_PROF_RAD2
nicht_aktiv
USB_RAD2
nicht_aktiv
PDC_ADAPTION_F_R
e90_stereo
e92_stereo
e93_stereo
e82_hifi
e88_top_hifi
RATIO_GONGS
e90_stereo
TIME_OUT_GONG
wert_0
VOL_SRS_MAX
wert_0
VOL_SRS_MIN
wert_0
VOLUME_STEPS
e90
CENTER_VALUE_VOL_TP_MIN
wert_0
DELTA_NAV_ENT
standard
pl2
pl2_top_hifi
mca
VOL_NAV_MAX
standard
pl2
pl2_top_hifi
mca
VOL_NAV_MIN
standard
pl2
pl2_top_hifi
VOL_TEL_MAX_RAD
wert_0
VEHICLE_FINDER_MODE
nicht_aktiv
AUDIO_MIXING_CONCEPT
on
DELTA_GONG_ENT_RAD2
wert_0
DELTA_PDC_ENT_RAD2
wert_0
GONG_PDC_DISPLAY
nicht_aktiv
GONGS
nicht_aktiv
M_GROUP_B
off
RAD2_VOLUME_TABLE
e90_stereo
e91_stereo
e92_stereo
r56_stereo
VOL_GONG_MAX_RAD2
e81_stereo
e87_stereo
e90_stereo
e91_stereo
e93_stereo
r60_stereo
r57_stereo
r56_hifi
r56_hifi_branded
VOL_GONG_MIN_RAD2
e90_stereo
r55_stereo
VOL_PDC_MAX_RAD2
e81_stereo
e87_stereo
e90_stereo
e91_stereo
e93_stereo
r60_stereo
r57_stereo
r56_hifi
VOL_PDC_MIN_RAD2
e81_stereo
e87_stereo
e90_stereo
e81_hifi
e82_hifi
e87_hifi
e93_hifi
e93_top_hifi
VOL_RING_MAX
wert_0
VOL_RING_MIN
wert_0
VOLUME_MAX_ON_C50
standard
COUNTRYCODE_RADIO_2
ece
R2_RATIO_AUDIO_SOURCES
e90_stereo
RAD2_CROSSOVER
e81_stereo
e82_stereo
e87_stereo
e88_stereo
e90_stereo
r60_stereo
RAD2_DISPLAY_LOGIC7
nicht_aktiv
TIME_DIST_SAME_PRIO_RAD2
pl2
STOLEN_VEHICLE_MODE_20
nicht_aktiv
BASS_MSA
l3_stereo
wert_0
R2_MONO_ANALOG_IN
tel_mute_off
VOL_MSA
l3_stereo
wert_0
MCA
off
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: PDC
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:10
Zdochnuty PDC senzor. Zapni PDC, priloz prst ku kazdemu a budes citit vibrovanie/pukanie. Vymen ten, ktory netuka.
Re: PDC
Pondelok, 20. Januára 2014, 08:19
nenene
reprak niektory, to ti pise, btw naco sem davas NCS kod? alebo si nebodaj nieco do toho drbal?
skobi
Auto: 320
Re: PDC
Pondelok, 20. Januára 2014, 12:16
Len preto aby ten čo sa do toho vyzná vedel skontrolovať či je všetko ok.auto som kúpil tak,že mi nefungovalo PDC.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
