Xman
Registrovaný: 11.1.2014
Auto: BMW X5
z cd meniča mi nejde vybrať zásobník na cd a na radiu error
Sobota, 11. Januára 2014, 16:54
Zdravím chcem sa opýtať či mi niekto neviem poradiť s problémom s cd meničom. Na obrazovke mi vypisuje err cd a nejde ani prepínať medzi cd a hlavne sa mi nedá vysunúť zásobník na cd. Ako by som ho vedel vybrať? Ďakujem.
Re: z cd meniča mi nejde vybrať zásobník na cd a na radiu er
Sobota, 11. Januára 2014, 17:04
Vadny load mechanizmus,viem opravit ak chces...
Xman
Auto: BMW X5
Sobota, 11. Januára 2014, 17:23
Tak chcel som skúsiť vybrať aspoň zásobník, treba cd menič rozobrať alebo sa to dá nejak aj bez toho?
Sobota, 11. Januára 2014, 17:49
Musis ho rozobrat.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 11. Januára 2014, 20:09
Riešil som to isté na E83. Nakoniec pomohla "ľahšia rana" zvrchu po magazíne a on zavrčal a vysunul sa.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
pinpac
Registrovaný: 22.4.2013
Auto: e46 compact 316ti
Pondelok, 13. Januára 2014, 18:10
tiez som s tym mal problem....potom som to prerobil a pouzivam AUX, ale ked sa to zaseklo tak vzdy pomohlo: ked stlacis tlacidlo na vysunutie magazinu tak klucom alebo skrutkovacom zacni tlacit smerom hore na vysunuty plast v ktorom je to zaseknute CD, vzdy to pomohlo ked sa mi to zaseklo a netreba nic rozoberat, je to vyriesene za par sekund....niekedy aby sa to uz nezaseklo pomoze vybrat magazin a pozamienat tie plastky do ktorych sa vkladaju cd.
Pondelok, 13. Januára 2014, 18:28
Taketo rady su na smiech... Ak to chcete poriesit 100%,staci ma kontaktovat. Buchanim a pacenim to iba zhorsite,resp.pokrivite mechaniku a uz to nepojde vobec.
Pondelok, 13. Januára 2014, 22:22
Tak tak,peto mi tych wekslerov uz par opravil.:)))
Xman
Auto: BMW X5
Nedeľa, 19. Januára 2014, 20:40
Dakujem všetkým za rady a nakoniec som ho cely rozobral no a a nakolko som tam nic nevidel som ho zlozil, zapojil a uz zas ide:)) Takze zatiaľ vyriešené:)
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 29. Januára 2014, 16:56
Xman napísal:
mne ked sa takto raz za cas zasekne tak len proste pritlacim ten magazin dovnutra a stlacim tlacidlo na vybratie a pekne vyjde...nemusis to rozoberat.....
bmw e39 530i "01
Streda, 29. Januára 2014, 16:59
To iba oddialite uplnu nefunkcnost.
