pby
Registrovaný: 19.11.2012
Trhnutie pri pridani a ubrati plynu
Sobota, 11. Januára 2014, 09:02
Ako pisem v nazve temy ked pridam plyn alebo uberiem tak JEMNE trhne autom - viac je to citit pri pridani plynu a zaroven si vsimam ze jemne sklbne aj rucickou otackomera (tak o 2mm zatancuje pri tom trhnuti) ale ako pisem je to jemne trhnutie
Ibaze pri malych rychlsotiach a otackach - nic! Robi to len ked idem povedzme 90 a mam cca okolo 2500 ot a viac
Keby ze su to silent boloky motora / prevodovky tak to robi aj pri malych rychlsotiach, nie ?
ps: mozno s tym suvisi aj fakt ze mam asi problem s pritlacnym tanierom spojky ( zatial som to neriesil..), ale pri tom sklbnuti za jazdy ak opopisujem vyssie nerobim zo spojkou nic, takze ani velmi nema s tym nic.. Ide oto ze ked pustam spojku tak mi nezvysia otaci z povedzme 1000 na 1500 plynule pri preradeni (napr. z 2 do 3) ale vyskocia prudsie a potom uz idu v subehu s rychlostou auta (porom uz ziaden preklz ani do kopca ani nic) No a pri tom prudkom vyskoceni do normalnych otacok povedzme do 1500 (a potom uz to ide plynule) je taky silnejsi kop autom. Auto nevybruje ani na malych otackych pod 1500 pri pomalej jazde (ani pri starte a vypinani motorom) ani nehrka..
Vdaka
OO(||||)°(||||)OO
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Trhnutie pri pridani a ubrati plynu
Sobota, 11. Januára 2014, 10:37
a co je to za auto? a ako dlho jazdis??
e36 323i touring "obláčik"
pby
Sobota, 11. Januára 2014, 11:13
je to e46 320 i 110 kw
jazdim cez 3 roky na roznych autach (prevazne benzin) nic take som nikdy neriesil..
OO(||||)°(||||)OO
hessy
Sobota, 11. Januára 2014, 11:27
Skus sa troska pohrat s plynom za jazdy pustit a pridat plyn viac krat po sebe ak to keby tak trha kludne to moze ist aj od kardanu...
psychoskuby
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E90 320d
Streda, 15. Januára 2014, 00:36
Ja som mal na Golfe podobný problém a bol to silentblok motora..
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 15. Januára 2014, 10:13
e46 320d mi to s otáčkomerom robila tiež. Neriešil som to...
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Štvrtok, 16. Januára 2014, 22:50
silent diferaku kukni mne to robi to iste a silent je na padrt rozbity
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Štvrtok, 12. Mája 2016, 16:48
servus co to nakoniec bolo , aj mne sa to vyskytlo po 2 rokoch...
Mxlol
Registrovaný: 1.5.2016
Auto: E46 330i
Piatok, 20. Mája 2016, 07:28
Silentbloky diferencialu robi mi uplne to iste ale ja ich mam totalne napadrt
