tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
teplota chladiacej kvapaliny MT vs AT
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 15:20
Caute,
prave som roloval bimmerfest.com a narazil som na jeden zaujimavy clanok, kde sa pisali ze s automatickou prevodovkou je mensi chladiaci okruh na chladiacu kvapalinu a teda ze vsetky automaty maju vyssiu teplotu chladiacej kvapaliny
aku mate teplotu ???
ja som mal na manuale 90 a teraz na automate 95 (v kolone 100-102) hovorim o teplote vody cez servisne menu :)
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: teplota chladiacej kvapaliny MT vs AT
Utorok, 31. Decembra 2013, 00:14
88 (v zime na dialnici, pustene kurenie) - 96°C (volnobeh v lete), inak bezne v lete 90-92°C max.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 7. Januára 2014, 01:00
90-96
Na e46 sa pri 113 zacne rucicka hybat od stredu smerom do prava ;)
Lowered wagon - pribeh
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 8. Januára 2014, 16:37
92 az 94°C a potom zacne chladit klimavrtula a vychladi to na tych 92°C. Drzi sa na tejto teplote nech robim co robim
jetzt?
ex E36 coupe 320i
tvaroh
Streda, 8. Januára 2014, 19:54
Mohli by ste písať ci automat alebo manuál ked to je pointa témy ;)
Inak som videl ze všetky nové bmw co majú aj ukazovateľ teploty tak ručičku majú na 100
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 8. Januára 2014, 22:04
v zime 86-92
Štvrtok, 9. Januára 2014, 00:27
Teploty su rovnake ci automat alebo manual.Jediny rozdiel je benzin diesel,kde diesel ma prevadzkovu tak 88-95st a benzin 95-110st.Nieje mensi okruh chladenia,praveze je tam jeden chladic navyse a to na prevodovku......jediny rozdiel je ze manual dokaze skorej dosiahnut prevadzkovu teplotu ako automat,lebo pri jazde zotrvacnostou ide manual viac menej v otackach a automatu padnu otacky nizsie,aebo cez dedinu vies ist na manuale na 4ke kdes to automat ma uz 5ku a moj napr 1300-1400 otacok.......a neviem ci aj menej nie....
tvaroh
Štvrtok, 9. Januára 2014, 07:23
hej aj mne ide tak 1200-1500 vacsinou pokym nejdem na najvyssej rychlosti
no vsetci sa "autickari" sa tvarili ze jak je vela ked ma motor cez 100stupnov chladiacej kvapaliny
a teda aj sa mi nezdalo uplne ze voda ma vacsiu teplotu ako olej
ale ako pises tak to sedi presne 95teplotu mam minimum a v kolone 102
pricom olej ma vzdy 100 a pri nakladacke 110-120
TT-SIMIK napísal:
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
michaltt
Streda, 15. Januára 2014, 23:06
tvaroh napísal:
Este doplnim ze olej sa zohrieva dlhsie ako voda. Take ked ma voda napr. 96 tak olej ma 65. Takze autu nakladat az trosku neskor, nez sa rucicka vody dostane do stredu. Aj tam je tolerancia. Stred ma urcite rozpatie, aby rucicka nekolisala vkuse hore dole.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
