miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Potrebujem upravit schemu zapojenia tlačidla "ZAPNI-VYPNI s
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 14:55
Potrebujem upravit schemu zapojenia tlačidla "ZAPNI-VYPNI s jedním tlačítkem"
potrebujem ten obvod ovladat tlačidlom v ktorom je už 12V
Naposledy upravil/-a miro11491 v Piatok, 27. Decembra 2013, 13:00, upravené celkom 1 krát.
Re: Potrebujem upravit schemu zapojenia tlačidla "ZAPNI-VYPN
Piatok, 27. Decembra 2013, 12:02
A aky je problem? Ved 12V spada do intervalu 5-18V.
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 27. Decembra 2013, 12:59
starynovy napísal:
ak tam kde je v scheme tlačidlo pustim 12v nestane sa nič?
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Piatok, 27. Decembra 2013, 14:18
nie nic sa nestane obvod ti bude rovnako pracovat pri 5 alebo aj 18 voltoch
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 27. Decembra 2013, 14:53
ice.blade napísal:
mne sa zda ze miro chce napojit 12v presne na svorky tladidla a nie na vstup :D
presne tak :thumbup:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:20
to si musis ale tu schemu pekne poupravovat... to tlacitko co mas v aute musis odpojit od povodneho obvodu a musis nim nahradit v scheme obycajny button... napajanie je pre schemu spolocne a mozes ho zobrat z 12V co bolo na tlacitku, povodnu zem tlacitka pripojis na zataz pricom si musis dotiahnut este vlastnu zem na vstup
inak na nete mas plno roznych schem na taketo tlacitko
Naposledy upravil/-a ice.blade v Piatok, 27. Decembra 2013, 15:27, upravené celkom 1 krát.
miro11491
Auto: BMW 3coupe
ice.blade napísal:
to si musis ale tu schemu pekne poupravovat... to tlacitko co mas v aute musis odpojit od povodneho obvodu a musis nim nahradit v scheme obycajny button... napajanie mozes brat s 12V na tlacitku, zem s tlacitka pripojis na zataz pricom si musis dotiahnut este vlastnu zem na vstup
no nerad by som odpajal to tlačidlo ono pošle len 12V jednorazovo potom v nom nieje prud
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:30
prakticky potrebujem aby to tlačidlo poslalo 12v impulz a zaroven aby zoplo aj stalich 12v
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:32
ice.blade napísal:
vsetko je v aute spinane zemou nie? cize mas na + stale napatie a pokial ho "neukostris" nebude pracovat
ee je to ovladane plusom nič viac v tlačidle nieje
ice.blade
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:36
ak ma to tlacitko 2 piny zmeraj oba voci zemi hocikde v aute ake ja tam napatie... uvidis
co vlastne chces spravit s akym tlacitkom?
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:40
ice.blade napísal:
do tlačidla po zapnuti kluca pride + a druhim pinom odbehne 12v povedat RJ-ke aby vypla ASC a ja chcem aby aj rozsvietila kontrolku
ice.blade
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:43
teda chces povedat ze to tlacidlo je funkcne len chvilku po otoceni klucom? :D
z toho co si napisal mi vyslo ze chces po nastartovani deaktivovat ASC... taketo nieco si lahko urobis mikroprocesorom a nemusis sa stresovat z obvodmi
Naposledy upravil/-a ice.blade v Piatok, 27. Decembra 2013, 15:45, upravené celkom 1 krát.
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:44
ice.blade napísal:
teda chces povedat ze to tlacidlo je funkcne len po nastartovani? :D
ee po zapnuti kluca ale použivam ho až po naštartovani :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
