piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Led ziarovky do parkovaciek e46 fl
Streda, 25. Decembra 2013, 12:28
Vymenil som led parkovacky do e46 a vypisuje chybu na bc ze nesvieti ziarovka , plus rozsvietili sa smerovky celkom sa mi to takto paci. Da sa to nejak vymazat aby to nesvietilo na budikoch ? Alebo je to len kozmeticky problem a mozem tak jazdit aj stymi smerovkami. Dik
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Led ziarovky do parkovaciek e46 fl
Streda, 25. Decembra 2013, 12:41
ledky maju minimalny odber a preto ti detekuje vypalenu ziarovku + ako nahrada sa rozsvietia smerovky...
check control sa da vypnut diagnostikou
piciko
Streda, 25. Decembra 2013, 12:56
ice.blade napísal:
Ked aa to vypne nebude zobrazovat vypalene ziarovky ale smerovky ostanu svietit? Dakujem za radu.
Streda, 25. Decembra 2013, 13:50
Ked sa vypne CC tak smerovky prestanu svietiť....
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 25. Decembra 2013, 16:25
a inak v EU je zakazane svietit smerovkami takze bacha na zelenych :wink:
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 10:36
januar napísal:
Nabuduce treba kupovat ledky s odporom a nie tie najlacnejsie :wink:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Nedeľa, 2. Februára 2014, 23:20
dasa to dajak vypnut bez tej diagnostiky ? napr. na palubke ? .... aky odpor to tam potrebuje ??
ice.blade
Pondelok, 3. Februára 2014, 08:34
bez diag jedine zvacsenim zataze odporom ale ten sa bude hriat coz nieje to najlepsie... radsej zbehni niekomu kto ti to za par sekund vypne
Steewe
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: VW CC
Pondelok, 3. Februára 2014, 12:05
To iste som riesil s prvym bawom az kym som sa nenaucil kupovat canbus ledky - sice za jednu necham v priemere 3 € ale ziadne chyby nevypisuje + svieti to lepsie ako tie za euro. :thumbup: Inak keď už som tu tak - plati to aj v interiery???-pcham tam vzdy tie canbusky a napadlo ma ci to nieje zbytocne :D - nestacili by tam obycajne - lacne ? Dík...
BMW e46 01" - 320d/predfl - 100kW/136 PS ex
BMW e90 06" - 320dM-packet - 120kW/163PS > 147kW/201PS/420NM ex
BMW e46 04" - 330dA/T - 150kW/204PS ex
BMW e36 96" - 318iCabrio - 85kW/116PSex
BMW e46 03" - 320dM-packet - 110kW/150PS - EX
Non bmw- VW passat CC 125kW/170PS
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Utorok, 4. Februára 2014, 22:00
nie...minimalne jedna musi byt canbus, teda s odporom
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 5. Februára 2014, 08:13
chalani a co sa tyka led v interieri, nemate s tym problem? ja som tam pichol ledku a pri starte riadne blika. viem, ze to je poklesom napetia, ja len ci su ledky ktore maju v sebe napriklad kondik na vyrovnavanie vykyvov.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
