Sirrius
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: BMW 316i
Chladiaca kvapalina
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:04
Ahoj,
neviete čo je zle, keď mi svieti kontrolka chladiča, ale pritom, tyčinka ktorá ukazuje hladinu kvapaliny je na maxime? (tá druhá gulička je na hrane hrdla) Kontrolka chladiča nesvieti stále, možno tak 70% času jazdenia. A auto sa mi nechce zohriať na správnu pracovnú teplotu, ručička je len kúsok za tou prvou čiarkou ktorá je za modrým...
BMW 320d r.v. 2000
Diky
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Chladiaca kvapalina
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:12
zavzdusnene? respektive nespravne odvzdusneny system....
Sirrius
Auto: BMW 316i
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:20
A ako sa to odvzdušňuje? :?
EBOLA
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:21
celkom by sa hodilo napisat na akom aute
Sirrius
Auto: BMW 316i
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:36
je tam napísané BMW 320d r.v. 2000....akú špecifikáciu ešte treba? :shock:
EBOLA
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:39
EBOLA
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:44
tam si precitame:
ice.blade napísal:
keby si chvilu hladal tak to tu najdes... Ale tak postupuj ako pri vymene chladiacej kvapaliny, kluc do prvej polohy, nastav klimu na najvaciu teplotu, povol odvzdusnovak a nalej do expanzky vodu, pomahaj si pumpovanim hadic aby si tam nalial co najviac kvapaliny, ak uz nesteka nastartuj a znova dolej ak klesne hladina, pozeraj na odvzdusnovak a ak bude z neho tiect cista kvapalina utiahni ho, skontroluj hladinu, nasad viecko expanzky... Pre istotu si na nete pozri kolko sa zmesti chladiacej do systemu na tvoju motorizaciu
alebo klikneme na dole uvadzany odkaz a na vela zakladnych veci sa potom netreba pytat ;-) navody-a-manualy/e46-kniha-jak-na-to-t27548.html
Sirrius
Auto: BMW 316i
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:58
Tá kniha tam už nie je na uložto
Kde sú tie odvzdušňovacie skrutky?
EBOLA
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 12:20
a pozeral si aj poslednu stranu? ice.blade to uploadoval! ja som si vsak kupil radsej papierovu v pantharei. lepsie sa s nou manipuluje.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
