peter1989
Registrovaný: 19.12.2013
Auto: bmw 530
cukanie-trasenie auta
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 09:06
dobry den.
potreboval by som poradit.
mam bmw 530 automat 3.0. auto mi zacalo robit trosku problemy. ked je studeny motor ide v pohode ale ak sa zohreje a potom zastavim tak ho trochu trase, jak keby ho dusilo a otacky mierne podvihuje. stretol sa uz niekto s takym problemom? povedali mi ze by to mohol byt upchaty palivovy filter alebo nejaka tryska. cuka s nim ked mam zaradeny ktorykolvek prevod, ci uz D,R,P alebo N....
dakujem za odpovede
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: cukanie-trasenie auta
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:33
Ahoj, "bmw 530 automat" neni moc specificke urcenie auta. Napis este aspon rok vyroby, a ake palivo ten trojliter zerie...
peter1989
Auto: bmw 530
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:50
rok vyroby2005, 530D a je to diesel
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:52
a diagnostika nieco ukazala?
peter1989
Auto: bmw 530
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 11:55
praveze na tej som este nebol. zacalo mi to len pred par dnami robit a cez tyzden sa mi neda. som objednany az cez vikend na diagnostiku. len ci s tym nahodou nema niekto nejake skusenosti
EBOLA
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 12:23
moze to robit vela veci, ja by som to tipoval na vstrek. uvidis co ti povedia na diagnostike, potom daj vediet.
peter1989
Auto: bmw 530
Pondelok, 23. Decembra 2013, 14:04
uz sme zistili v com bola chyba....diagnostika zistila ze je zly erg ventil a to sposobovalo trasenie auta. trysky boli v poriadku. pokial to je mechanicka chyba da sa opravit a ked elektronicka musi sa kupit novy...
Wolf173
Registrovaný: 6.10.2013
Utorok, 3. Januára 2017, 16:10
Ahojte ja mám podobný problém s mojim BMW 530xd 173kw diesel 2008 .
Keď mám motor studený všetko ide ako má ale keď sa zohreje tak na volnobehu mi sem tam cukne take trhnutie a to sa opakuje.
Na diagnostike mi akurat ukazuje Upchatý DPF tak sa chcem spýtať či to môže biť tým alebo nejaké iné nápady?......
horec
Registrovaný: 27.1.2017
Piatok, 27. Januára 2017, 17:16
ak je to v PDFku tak, mozno to bude treba zrenovovat filter, aby sa obnovil a ziskal vhodne parametre potrebne k prevadzke.stoji to od 200 do 300 eur
