lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Hrkotanie od podvozku e91
Pondelok, 9. Decembra 2013, 09:20
Ahojte, mozno mi budete vediet pomoct s mojim najnovsim problemom na mojej e91 330xd. Vcera som si vsimol, ze nieco zacalo hrkotat z pravej strany podvozku pri nizkej rychlosti. Najskor som si myslel, ze su to len nejake kamene/lad v kolese, lebo znie to presne tak ako keby odskakovali nonstop kamienky, alebo hrkotal kamienok niekde. Ten to ale asi nebude, prejavuje sa to v nizkych rychlostiach, vo vyssich (nad 60) to nepocut vobec (celu cestu z PP do BA som si ten zvuk nevsimol, az v BA ked som siel parkovat a znova dnes rano ked som siel do prace). Nema na to vplyv ani brzdenie (nemeni sa intenzita ani to neprestava/nezacina pri brzdeni pocut), ani natocenie volantu (takze asi vylucujem homokineticky klb), ani povrch vozovky, ale zda sa mi ze pri akceleracii to pocut menej (ale to musim este odsledovat ci je to naozaj tak) a je to pocut z pravej strany, ale neviem presne identifikovat ci sa jedna o predne alebo zadne koleso. Ak sa nemylim zacalo to ked som na snehu trochu blbol a bolo pri tom citit nejaky smrad, ale to bolo zrejme z pneumatik :) Ten zvuk by som mohol skusit nahrat, no len neviem ci to bude dobre pocut.
takze zvuk je dost podobny tomuto
, takze zrejme je to teda lozisko, skusim to dvihnut dnes este na zdvihaku a pokrutit kolesom ci to bude pocut. Mate nejaky typ, ake loziska su kvalitne a kde v BA to dat skontrolovat/opravit? Da sa na tom myslite este nieco pojazdit, kym skocim na vymenu?
7raul
Registrovaný: 23.10.2013
Auto: Z3 3.0i
Re: Hrkotanie od podvozku e91
Pondelok, 9. Decembra 2013, 22:32
Presne toto isté pozorujem aj ja.. zvuk vychádza z pravého predného kolesa a zbadal som to až teraz ako nasnežilo, resp. ako som menil kolesá na zimné..
lulu991
Auto: BMW 330xd
Utorok, 10. Decembra 2013, 07:44
A neriesil so to este? Ja som vcera dal auto na zdvihak skusal potocit ale skoro na nic som neprisiel (lebo vonku lialo a nechcelo sa mi s tym srat :) ). Momentalne sa mi zda, ze to ide skor zo zadneho kolesa a dnes to bolo o cosi viac pocut ako predosle dni.
7raul
Auto: Z3 3.0i
Streda, 11. Decembra 2013, 20:19
Ešte som to nejak extra neriešil... Zatiaľ som to počul len na 1 ceste (je trochu rozbitá) pri rýchlosti okolo 20-30 - chodím tam však denne a počuť to stále.. inde ale zatiaľ nič, ani pri prechode totálne rozbitým žel. priecestím. Pozriem to asi až po zime, keďže so Zetkom v zime toho aj tak moc nenajazdím.
Keby si prišiel na to čo to je, daj vedieť ;)
lulu991
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 15:58
Tak pricina toho zvuku bola smiesna :roll: bol to ulomeny plast na spodku, ktory suchal o cestu a robil takyto zvuk, takze ziaden problem s loziskami ani nicim podobnym O:) Vsetko opravene, dakujem Flashovi
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
