bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Multimeter
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 12:05
Caute, potrebujem poradit.
Nieco mi vybija baterku. Mam 3 mesiace novu.
http://www.battery-import.cz/autobateri ... 2v--ea1000
pri beziacom motore mam 14,1 V.
Chcem povyberat poistky, doma mam multimeter za cca 15 E, neviem ci to zvladne.
Zapojenie viem, odpojim - a medzi to dam mulitmeter. Ale aby mi to meralo musim dat na stupnici? tu sa trochu stracam, dal som 10A a konektory com a 10adc. Lenze tam pisu, ze to ma byt zapojene max na 10s, co je naprd, kedze auto nez sa jakstaks uspi, trva to 20-30 min.
Tento multimeter na to asi nieje vhodny, čo?
vdaka za radu.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
msakac33
Re: Multimeter
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 12:10
dporucam si stiahnuť toto: http://www.uloz.to/x9TgbaeW/jak-na-to-e46-pdf
heslo je: BMW
mas to tam od strany 47 :thumbup: :thumbup:
P.S.: velka vdaka uzivatelovi ice.blade =D> =D>
Naposledy upravil/-a msakac33 v Nedeľa, 8. Decembra 2013, 12:11, upravené celkom 1 krát.
Re: Multimeter
bruttus13 napísal:
vdaka za radu.
to je 10s pri prude 10A
ale v aute mas prudy vacsie takze tento by som na to asi nepouzival, podla toho, co merias
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Multimeter
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 12:28
Kludne to zmeraj ale pri vypnutom zapalovani samozrejme... Tebe ide o to zmerat aky je odber z baterky v klude ci ju nieco vybija a pochybujem ze tam bude nieco co berie 10A v klude...cize meraku sa nic nestane...
ak by si vsak zapol zapalovanie, ci svetla... tak merak pojde velmi rychlo do smutku...
ak by si potreboval vacsie prudy su multimetre ktore maju aj 20A rozsah ale lepsie je pouzit DC ampermeter
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Multimeter
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 13:16
normalne to medzi to zapoj a meraj ;) Multimeter máš dobrý, su horšie.
Na predaj:
Kontakt
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Re: Multimeter
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 16:13
vdaka za odpovede. Jasne, ze by som to meral s vypnutym zapalovanim. A ide mi presne o to, ktora vec si berie stavu po zamknuti auta. Lebo nieje mozne, aby som za tri dni startoval ako stara avia...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Multimeter
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 22:34
ak mas v aute neorigo radio / subb, pozrel by som aj to..
ale ako aj ostatni pisu, v klude meraj aj s tymto..
to ze je tam 10A max 10s znamena ze 10A mozes bezpecne merat 10s, potom hrozi prehrievanie prepojovacieho dratu v multimetri (ziadna poistka sa tam nenachadza)
pre porovnanie.. 10A zeru predne svetla bez obrysoviek
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: Multimeter
Utorok, 10. Decembra 2013, 16:57
odpajaj postupne potom poistky a zistíš ktorý okruh to je a vieš sa pohnúť dalej.
Na predaj:
Kontakt
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Multimeter
Utorok, 10. Decembra 2013, 18:10
chod podla tochto môjho navodu
bmw5-e39/e39-touring-vybija-bateriu-t54977.html
sám som to riešil , ale nazačiatok tam nahod inu bateriu kludne aj 55Ah aby si nepochodil ako ja
ten multimeter to zvladne neboj :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
