stefandano
Registrovaný: 14.1.2011
dpf a kilometre na e60
Utorok, 3. Decembra 2013, 22:41
Dobrý večer. Mňa by zaujímalo, že na idrive mi už ukazovalo dojazd na výmenu dpf 1000km. Zresetol sa interval na 200000 a po najazdeni cca 3500 km mi to stale ukazuje tych 200000. Auto sa sprava normalne, zatial, jazdene je vylučne na dlhsie trate, min.40km. Po meste mam benzinovu fiestu. Je tu mrte príspevkov ohladom dpf, ale niekto to rieši preventívne, niekto, keď mu to vyhodí do nudzáku. Bolo aj spomenuté,že e60 nemá kontrolku dpf, tak to sledujem iba cez ten idrive. A tam stale 200000. Je to normálne? Pred resetom mi to odpočítavalo po 1000km.
Re: dpf a kilometre na e60
Streda, 4. Decembra 2013, 00:21
To je iba informacia,kedy by sa malo menit...bohuzial vedsina bmw nema kontrolku ,takze laik si pozvolne znizenie vykonu nevsimne....mal som tu expertov co jazdili az auto skapalo a uz neslo nastartovat....stav dpf sa da pozriet na diagnostike.....2.0L vedsinou vydrzia menej ako 3.0L......
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Streda, 4. Decembra 2013, 11:49
stefandano napísal:
Ja mam rovnaky "problem" ako ty (len na e90). Ked som auto kupil malo 143 000 a dojazd nejakych 15 000 na dpf a pri jazde po dialnici mi to odpocitavalo po tisickach +/-... Pri resetovani intervalu vymeny oleja som sa nechtiac preklikol na dpf a resetoval som aj to. Od vtedy mam najazdene uz 215 000 a dpf ukazuje dojazd 170 000. Podotykam ze tiez jazdim asi 90% dialnice alebo mimo obce.
Priebezne ale davam dpf cleaner do nadrze, alebo aj ten od liqui moly, aspon dva-trikrat rocne. V lete mi na diagnostike pozerali na kolko je zaplnene dpf a ze na nejakych 60% ak sa dobre pamatam.... auto je stale zive, na 318 az az....
Rozmyslam, ze na jar buduceho roku ho dam na brdzu precistit, kdesi som cital ze to stoji nejakych 40€, to je v pohode...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
