bedo
Registrovaný: 16.1.2008
diagnostika nefunguje kabel ?!?
Streda, 6. Augusta 2008, 09:18
caute, kupil som si obd kabel na diagnostiku cez ebay uz ked som isiel kupovat auto, no ani pri kupe sme to nerozbehali s kolegom na jeho NB a teraz som dostal svoj a tiez mi to nejde. Mam dell latitude d830 priamo s COM portom, nastaveny na COM1. Je to uplne mrvte, no neviem, ci je chyba vo mne alebo v zariadeni.
Postup, akym som to skusal:
Strcim kabel do zasuvky, druhu cast do "ciernej skrinky" s LEDkami, a z nej kabel do NB. Potom otocim klucikom do polohy 1 (ci aka to je, no ta tesne pred startovanim, ked uz palubka svieti ale starter sa netoci). A to je vsetko, ked dam connect, tak nic, ziadne LEDky mi nesvietia, ani Power.
Prosim vas, kto ste z BA a okolia a mate tu diagnostiku funkcnu cez vas NB, nemohol by som sa zastavit a vyskusat, kde je chyba? Lebo mozno je len kabel zly...
Vdaka
e39 530d 01/2002
Streda, 6. Augusta 2008, 14:22
Aku mas verziu carsoftu? Je potrebne mat CS 6.5 + service pack a mat to aj dobre cracknute. Com nechaj standardne na 9600. Co spravi CS ked sa pripaja? Nevyhadzuje ti to do Windowsu s nejakou hlaskou?
bedo
Streda, 6. Augusta 2008, 14:33
airbone napísal:
Cau;)
mam 6.5 + sp1, spolu s crackom,(verzia 6.5.06) soft sam o sebe funguje pekne(teda, rozbehne sa bez pindania). No a sprava sa to rovnako, ako ked si pustis CS len tak na kompe doma v byte. Proste vyhodi hlasku, ze Bad communication.
OBD2 interface som kupoval cez ebay od predajcu obdtool (predava hodne takychto kablov): http://cgi.ebay.de/BMW-Interface-OBD2-O ... m153.l1262
Pripojim do zasuvky v aute, do krabicky, do NB, COM1 mam zapnuty, nastavenia su: 9600bps, data bits 8, parity None, stop bit 1, flow control None.
Ako to funguje tebe? Osobne som si myslel,ze na tej krabicke sa rozsvieti Power ledka aj bez CS. JO, klucik mam v tej polohe 1(ako som pisal), a neviem, dade som cital ze zapnut svetla??? To sa mi zda byt daka kokocina...ale ked tak vecer skusim.
e39 530d 01/2002
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Streda, 6. Augusta 2008, 17:16
ledka power na kábli musí svietiť aj ked je notebuk odpojený .Kábel je napájaný z auta.
Stačí aby si pichol kábel do motorovej zásuvky a zapol klučik až tesne pod štart. čiže poloha 2.Kontrolky musia svietiť inak to nefunguje.
A ešte jedna vec ak používaš Nod 32 treba ho vypnuť bo kvoli nemu mi občas padala komunikácia..
PS tie svetlá su naozaj hovadina..
a ešte si skontroluj či máš na kontakte v motorovej časti napájanie alebo čie niesu koliky znečistené.
bedo
Streda, 6. Augusta 2008, 22:13
ok, zahada vyriesena, thnx to semtex, obd2 kabel kaput. Mozete zamknut.
e39 530d 01/2002
skromny
Registrovaný: 18.4.2008
Streda, 6. Augusta 2008, 22:15
konkretny Tvoj kus, alebo radsej ignorovat predajcu ako takeho?
tiez nad nejakym tym kablom rozmyslam, tak nech viem...
E36 323i saloon RHD
bedo
Streda, 6. Augusta 2008, 22:17
imho len moj kabel, este ho premeriam, mozno len na konektore nieco zle....imho predajca je ok, ma dobre referencie
e39 530d 01/2002
Štvrtok, 7. Augusta 2008, 10:24
Posli im to naspat ked to nebude fachat, musia ti ho vymenit.
bedo
Štvrtok, 7. Augusta 2008, 10:25
mno zistil som,ze len na konektore je pin 4 nezapojeny, co je GND, tak ho tam priletujem a malo by byt ok....koli tomu sa mi neoplati posielat, to viac na postovnom prerobim;)))
e39 530d 01/2002
