fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
M52(B20) klzaky a rozvodová reťaz
Streda, 27. Novembra 2013, 21:31
Čaute, hľadám a hľadám a nikde nič, nemôžem najsť info:
- ako sa daju skontrolovať/vymeniť klzaky rozvodovej reťazi?
- ako sa dá vymeniť rozvodová reťaz ak je zlá, alebo praskla?
Všade nachádzam len časovanie rozvodov a vanosu. V knihe jak na to e36 som to tiež nenašiel.
Viete mi tu dať nejaký link, kde je to napísané?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: M52(B20) klzaky a rozvodová reťaz
Piatok, 29. Novembra 2013, 21:48
Remene dole, hlavna remenica kluky dole, naboj remenice dole, vodnu pumpu prec, potom zhodis ventildekel, zaaretujes vacky, vyhodis vanos, zhodis napinak kratkej retaze (su tam asi dva sroby co drzia hlavu a dekel rozvodovk spojene, tie musia ist von), vyhodis napinak retaze, zhodis dekel rozvodov (snad nemusi ist olejova vana dolu) a potom uz ti to snad bude vsetko jasne :) Pri spatnej montazi samozrejme nove gufero na klukovku, nove tesnenia pod dekel rozvodov, opatrne maznut silikonom tesnenie pod hlavou a hotove.
fafa111
Piatok, 29. Novembra 2013, 23:22
diki, detailne pozriem podla tvojho popisu na motor a otvorím to.
