dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
diagnostika, co znamena ta hodnota s ! ?
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 20:21
Cavte, vie niekto kto je v tom zbehlejsi poradit ci ta hodnota pri vstrekovaci je mala, alebo velka? Co to znamena? Chudobna zmes, alebo bohata?
Dikes... Problem je v tom, ze v otackach mi ten vstrek vypina a idem na 5 valcov... Robi to pri LPG, benzin je v pohode, niektore maju sice zvysene hodnoty, no nic katastrofalne...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Re: diagnostika, co znamena ta hodnota s ! ?
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 23:55
dasto napísal:
to musis merat pocas chodu motora na volnobehu a ta tabulka nevyzera zeby si to meral pocas chodu motora. Ale tak ci tak nic konkretne neodmeras kedze ides na plyn. TOto su korekcne hodnoty vstrekovacov tusim.
dasto
Pondelok, 18. Novembra 2013, 08:16
toto je prave za jazdy merane INPou. viem ze su to hodnoty spalovania, len neviem ci to znamena vysoke, alebo nizke. Na benzine je ta krivka ina...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Pondelok, 18. Novembra 2013, 23:45
meria sa to pocas volnobehu, nie pocas jazdy. To co ti to ukazuje je nejaka hlupost. Nemozu byt taketo hodnoty, vsetko 0.0.....
Ak ti nieco blbne na plyne a na benzin to jazdi ok, tak pochopitelne asi chyba bude v splynovaci alebo jeho nastaveni, nie ???
Utorok, 19. Novembra 2013, 07:29
keď si to meral na LPG tak je možné že 4benzínové vstreky ti odpojí ako má (preto je tam hodnota 0.0), a tie zvyšné 2 by naďalej vstrekovali benzín . . . preto tam také hodnoty obrátil by som sa na plynárov aby skontrolovali nastavenie
ale nemusí to tak byť, na diagnostiku som laik
