smejkovk69
Registrovaný: 10.11.2013
Auto: BMW E90 320D
Auto ide do smyku
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 11:15
Vcera po vymene pneumatik na zimne,auto na ceste plava a do miernej zakruty ide do smyku do predu som dal s minuleho roka gumy a na zadok nove.ked vyvazovali bol som pri tom a gumy su dobre dane.co by to mohlo byt???
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: Auto ide do smyku
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 11:30
Kolko bolo stupnov ked si to skusal? Nebolo pre ne moc teplo? Zimne by mali spravne fungovat pod 7st C.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
smejkovk69
Auto: BMW E90 320D
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 11:39
no tie gumy boli ozaj lacne ale hovoria o nich ze su pohode.Kormoran SNOWPRO B2 - koncern Michelin
rozmery:205/55 R16index rýchlosti:T (190 km/h)index únosnosti:91 (615 kg)
smejkovk69
Auto: BMW E90 320D
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 11:40
Peped napísal:
no vcera ja viem nebolo az taka zima ale ide to fakt cudne to auto aj pri 50kmh ked miknem volantom do lava do prava.
smejkovk69
Auto: BMW E90 320D
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 11:44
nafukali ich na 2,5 skusim ich sfuknut na 2,0 a skusit prejst aspn 200 km ci sa to nejak zlepsi?vela som cital ze by to mohla byt aj geometria ale auto ide rovno.ked davali dole predne gumy tak im to neslo tak takym polenom drbli aby isly dole mohlo sa aj vtedy nieco stat ci tam byt nemalo byt nic
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 12:27
Nové pneu majú na sebe ešte ochrannú vrstvu, po pár km by to malo byť ok... ja keď som nahodil nové letné gumy, tak som si v každej zákrute tŕpol či nevyletím a to bola cesta suchá!!! bolo to v lete :D ale po prejdení niekoľkých km, keď tá ochrana zmizla sa to začalo správať úplne inak
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
smejkovk69
Auto: BMW E90 320D
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 12:35
Bojsi5 napísal:
no dufam ze to bude len to.ak niekoho este nieco napadne nech napise uvidime o tyzden ci sa to zmeni.
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 12:53
máš ich prebombované, daj ich na 2,2 a 2,5 a uvidíš že to bude iné.....
smejkovk69
Auto: BMW E90 320D
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 16:21
TT-SIMIK napísal:
ako myslis 2.2 do predu a 2,5 dozadu
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 23:38
smejkovk69 napísal:
daj si spravit v prvom rade geometriu. To ze auto ide rovno este neznamena ze ma dobru geometriu. Uz som to zazil ked som vymenil zadne rameno, bal som sa domov dojst, zadok mi odskakoval ako hovado na rovnej ceste po prejazde hociakou nerovnostou, za mokra mi vzalo zadok aj po prejazde cez prechodove ciary! (pri jazde rovno v 60ke.....) Auto samo o sebe islo rovno......
smejkovk69
Auto: BMW E90 320D
Pondelok, 11. Novembra 2013, 09:02
airbone napísal:
ok idem dat spravit geometriu
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Pondelok, 11. Novembra 2013, 11:24
inak aj mne ide auto šmykom.. hlavne ked niekde zachádzam z hlavnej cesty mimo a pekne tomu udrbem.. :mrgreen:
Ale k veci... daj si skontrolovať GEO... to je otazka 20-30€.. aj s nastavenim.. kontrola u kamarata v servise povedzme za flašku či pivo..
Vždy davaj dozadu lepší dezen..
nafukaj podla tabulky pneu..
a ked ti ich prezuvali tak povedali niečo na pneu či to boli prezuvači a nahodili ti tam len to čo si doniesol.. alebo to s tebou konzultoval... napr. by ta upozornil na disk či neni jebnuty.. alebo či guma neni preležana a pod.. ?
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
smejkovk69
Auto: BMW E90 320D
Pondelok, 11. Novembra 2013, 14:21
Lipi napísal:
jasne nove pneu som dal na zadok rocne do predu boli nafukane na 2.5 teraz som sfukol na 2 ziadna zmeba takze tym to nieje.presiel som uz 300 km a stale tak isto.disky boli tiez ok ked som tam mal aj letne.
smejkovk69
Auto: BMW E90 320D
Pondelok, 11. Novembra 2013, 14:26
bol som v servise sa spytat.ze geometria by to nemala byt kedze som tam mal letne a vtedy bolo ok.alebo sa im necela robit geometria.povedal ze by som mal este na tych gumach jazdit aby sa dala dole ta vrstva.teraz som presiel 300 stale to iste.co mam teda robit mam ist aj tak na tu geometriu ale mam este nieco pojazdit?geometria cena 35e.
