kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
nefunkčný zdvih sedačiek E91
Streda, 6. Novembra 2013, 19:44
Zdravím vospolok. Na mojej novej (dovezenej) E91 nefunguje zdvih sedačiek ako u vodiča, tak spolujazdca. Má niekto nejakú radu, kde môže byť chyba? Vďaka za akékoľvek info. Fórum (aj web) som už prelúskal, no nič nenašiel.. ak už tu podobná téma bola, vopred sa ospravedlňujem za jej prehliadnutie.
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Re: nefunkčný zdvih sedačiek E91
Streda, 6. Novembra 2013, 22:05
ak máš manuálne ovladanie sedačiek (nie elektrické) tak budeš nemilo prekvapený so zdvihom sedačky ako ja :D tiež som myslel, že je to pokazené po skusenostiach z fiata, opla, citroena a inych xy vyrobcov. Tu v BMW si musíš najprv odľahčiť sedačku, vtedy ju dvihneš do najvyššej polohy, potom si sadneš a potom podľa potreby spušťaš a zastavíš na vyhovujúcej polohe. Jednoducho sa tu nedá sedačka pohodlne napumpovať na požadovanú výšku keď na nej sedíš ako u ostatných aut, musíš z nej bohužial vysadnúť, neni to šťastne riešené, je to pritom banalita ale naserie, ked takáto značka nemá tak obyčajnú a výbornú vec ako moj ex 15ročný Opel! :thumbup:
kisnecek
Auto: E91, 2010
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 15:24
Vďaka za radu. Po príchode z práce vyskúšam.. Dúfam, že to bude ozaj len toto banálne, technicky nedokonalé riešenie a nič horšie.
kisnecek
Auto: E91, 2010
Pondelok, 11. Novembra 2013, 07:39
vybavené.. vďaka
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 21:36
No to je zas taká dvojsečná zbraň musíš dobre natrafiť. Ja som zažil na Škode Octavii dve výškovo nastaviteľné sedačky mali tú klasickú "pumpu" že pumpovaním hore šla hore a dole dole. Prvá vydržala asi 1 rok potom v nej niečo prasklo a už nešla hore len dole :D Potom som menil interiér za novší aj s bedrovou podporou a tam bolo výškovo nastaviteľné aj sedadlo spolujazdca tak to vydržalo až 2 mesiace a z tohto aj vyletelo kus železa pri prasknutí :D A to mám 68kg takže nič strašné :D
Teraz na 5er tu mám elektrické sa mi zas vodičove kríži presne pri zdvihu ľavá strana stúpa pravá sa nehýbe :D toto vydržalo už ale viac mne to ešte šlo keď som kúpil auto takže cca 10 rokov :D
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
ancypka
Registrovaný: 21.8.2019
Štvrtok, 7. Novembra 2019, 21:10
Riešila som rovnaký problém, ohybala som tu páku do polohy pumpovania, no ani sa nehla, potom som vysadla,stlačila ju a sedačka mi skoro zlomila nos ako vystrelila... Na fabii I. to šlo pekne pumpovať aj v sede, no po čase sedačka popadavala aj so mnou, ale táto drží... Len je to odveci, keď vystreli keď na nej nesedite... Uvedomila som si, že je to asi v poriadku, keď sa to isté dialo aj so sedačkou spolujazdca... Ide o BMW E87..
