  • 15
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Xenon výbojky 5000k VS 4300k
Sobota, 19. Októbra 2013, 15:03
Pro stále stejné dotazy jsem se rozhodl udělat menší srovnání těchto výbojek.
Je obrovský rozdíl, jaké výrobky koupíte. A platí přímá úměra - čím více investovaných peněz, tím více světla na silnici. Proto jsem se rozhodl srovnat dva top produkty od Osramu, a sice Osram Cool Blue 5000k a Osram Silverstar 4300k. Toto jsou v současnosti dvě nejlepší výbojky na světě. Nic lepšího nekoupíte a naštěstí se zatím ještě nefalšují. Bohužel, cena tomu také odpovídá, není problém dát za pár těchto výbojek klidně 4000 korun. Sám mám ve svém autě namontovaný quad-xenon. V každém světle mám dva bixenon projektory vedle sebe. Oba jsou 100% správně zaměřené, ladil jsem to mnoho hodin na regloskopu při montáži, aby svítili stejně. Ve vnějším páru mám namontován pár Cool Blue 5000k a ve vnitřním páru Silverstar 4300k. Takže srovnání z praxe mám dostatek. Nebudu tady dávat fotky na regloskopu s luxmetrem, které svítí více...myslím, že pár fotek z praxe bude dostačovat.
Osram Cool Blue Intense D2S (66240cbi)
- Jediné výbojky na světě, které při teplotě 5000k poskytují stejnou svítivost, jako teplota 4300k - tedy 3200 lumenů na výbojku. Výbojky od jiných výrobců při této teplotě produkují podstatně méně lumenů - kolem 2900lm. Čím vyšší teplota, tím klesá svítivost. Například výbojky 6000k (noname) se pohybují kolem 2500 lumenů. Pokud je vám tedy příjemnější bělejší světlo, toto je nejlepší volba. I Philips začal vyrábět výbojky 5000k a 4750k, nicméně stejně nedosahují kvalit a svítivosti jako Osram CBI.
Osram Silverstar D2S (66240svs)
- V současnosti nejvýkonnější výbojka na světě. Má teplotu 4300k i stejnou svítivost, jako jiné produkty od Osramu, tedy 3200 lumenů. Její kouzlo je ale v podstatně vylepšené geometrii, která dokáže skrze bixenonový projektor poslat na silnici podstatně více světla, než obyčejné výbojky. A to bez oslnění ostatních řidičů. Při její výrobě jsou několikanásobně menší tolerance na přesnou polohu a geometrii jádra, tudíž se maximum světla, které vyzařuje, dokáže dostat na silnici. V praxi to vypadá tak, že když do jednoho světlometu dáte obyčejnou výbojku Osram Xenarc (4300k, 3200lm) a do druhého Osram Silverstar (4300k, 3200k) tak přesto, že papírově mají stejné parametry, ten rozdíl je naprosto jasně viditelný i pouhým okem.
Abych to shrnul. Pokud chcete teplotu 5000k a nemůžete si dovolit Osram Cool Blue, tak se na ni vykašlete a kupte si obyčejné (značkové!!) výbojky 4300k. Například GE xensation 4.3K. Uvidíte lépe, než s 5000k výbojkami jiných značek. Teplota 6000k je utopie - rapidně klesá množství vyzařovaného světla, světlo je nepřirozeně modré. Spousta lidí tvrdí, jak je to úžasné, ale není to pravda. A 8000k, 10000k si dá do světel buď někdo, kdo tomu vůbec nerozumí, nebo blbec. Tyto výbojky se už svou intenzitou světla téměř vyrovnají obyčejné žárovce - cca 1200lm.
Pár obrázků: Použit byl bixenon projektor Hella 3G
Osram Cool Blue 5000K potkávací
Osram Silverstar 4300K potkávací
Osram Cool Blue 5000K dálkové
Osram Silverstar 4300k dálkové
caknakist
Auto: E38
Re: Xenon výbojky 5000k VS 4300k
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 11:25
Tady je video obyčejné 4300k vs 5000k CBI
http://www.youtube.com/watch?v=m_kIl9ctxac
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 23. Októbra 2013, 14:01
Perfektny prispevok :thumbup:
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 23. Októbra 2013, 18:58
ja som bol v tom ze najlepsie su stale
PHILIPS D2S, 85122+, 35W, 3400lm, PK32d-2.
a pokial dobre ratam tak tieto su aj najsilnejsie 3400>3200lm
http://www.eshopbn.sk/vybojky-d1s-d2s-d ... 2?vmcchk=1
v com je osram lepsi?
Naposledy upravil/-a Ritchey v Štvrtok, 24. Októbra 2013, 09:44, upravené celkom 1 krát.
Streda, 23. Októbra 2013, 22:55
Na foto svietia 2 alebo 4 projektory?
caknakist
Auto: E38
Piatok, 25. Októbra 2013, 07:28
Ritchey napísal:
Tento prodejce je poměrně neseriózní. Výbojky 85122+ mají 3100 AŽ 3400 lumenů. Ano, tak obrovská "tolerance". Pokud se bavíme o klasických výbojkách 4300, je to defakto jedno, co si koupíš, jestli Osram, GE, Phillips.....ale pokud už do toho chceš pustit nějákou korunu navíc, tak Osram nemá konkurenci. Nejde jen o svítivost, ale hlavně o geometrii.
caknakist
Auto: E38
Piatok, 25. Októbra 2013, 07:34
TT-SIMIK napísal:
Jen dva
RACERMAN
Streda, 13. Novembra 2013, 16:10
Tak so skusenosti co lepsie svieti ten osram alebo philips, chystam sa tiez vymenit v blizkej dobe tak co zobrat aby bolo co najviac svetla a urcite budem brat 4300K
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 09:09
u mna vyhravaju jednoznacne Osram Silverstar 4300K potkávací
aspon podla fotiek:o
Ritchey
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 15:56
rad by som videl porovnanie s Philips 85122+ lebo toto je zatial moj favorit
s touto cenou to je asi FAKE
http://www.gsmalarm.sk/dom-zahrada-auto ... 22-philips
a toto tipujem original
http://www.eshopbn.sk/vybojky-d1s-d2s-d ... ka-85122-2
EDIT:
ale ten FAKE by mozno stal za hriech pri takej cene, sak dva roky zaruka :D
Naposledy upravil/-a Ritchey v Štvrtok, 14. Novembra 2013, 15:59, upravené celkom 1 krát.
RACERMAN
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 15:58
Presne to porovnanie by som aj ja rad videl :D
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 21:28
Mňa zas zaujíma tá stránka čo dával Ritchey konkrétne http://www.gsmalarm.sk/dom-zahrada-auto ... 22-philips. Lebo cena je fakt zaujímavá aj keď viem že osram svietia veľmi dobre ale mne osobne by postačovali aj tieto Phillps. Má s tým niekto skúsenosť?
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
caknakist
Auto: E38
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 22:01
Ritchey napísal:
EDIT:
To je asi největší blbost, co jsem za poslední roky četl. K čemu je ti záruka na fake, když nemá potřebné lumeny, barvu světla a o geometrii výbojky nikdy neslyšel?
Nedávno jsem koupil dost výbojek 85122+. Vím, že byly 100% originál, tohle opravdu poznám. Potom co, co přišly a prohnal jsem je luxmetrem jsem zjistil, že to opravdu jsou 100% origo, ale B kvalita. To, co neprošlo výstupní kontrolou na dodávku do automobilek a distribuční sítě....jinými slovy výrobky určené na zlikvidování. Jejich světelný tok kolísal klidně i 40%. Byly tam i kusy, co byly 100%, i 110% oproti normám....ale jinak průser...
Já každou výbojku, než ji prodám, testuji na luxmetru, jestli je 100%
Takže, jestli honíte jenom cenu, tak si stejně nic nepomůžete. Koupíte výbojky, které budou 100% origo, ale vůbec neměly být na trhu. Protože za tuhle cenu vám to Philips neprodá, ani kdyby jste jich objednali 1000000 kusů. Konec, tečka.
Až budu mít čas, tak vám to porovnání 85122+, CBI a SVS udělám. :wink:
RACERMAN
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 23:34
caknakist napísal:
Super tesim sa na porovnanie :thumbup:
mam este otazku moze byt original philips balenie len v bielej krabicke s potlacou?
alebo je philips krabicka farebna?
https://www.google.sk/search?q=philips+ ... 67&bih=538
caknakist
Auto: E38
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 23:39
Může být v jakékoliv krabičce. Do automobilek je dodávají ve velkých platech...pak je otázka, do čeho to veksláci přebalí při přeprodeji. Protože velká většina těchto výbojek přichází přímo z automobilek.....
  • 15
