pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Skripajuce okna
Nedeľa, 27. Júla 2008, 16:46
Ked je v aute hic, cize teraz v lete skoro furt, tak mi soferove okno pri stahovani strasne skripe. Ze to je sametkami okolo okna mi je jasne, len neviem co s tym, cistenie nijak nepomohlo.
Vie niekto poradit ako na to? Usetrite mi jedny rozkopane dvere... :wink:
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Nedeľa, 27. Júla 2008, 21:40
mno mna to stalo poškriabane okno kopu čistenia a furt tam niekde ten skurvety prach je
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
mosqo
Registrovaný: 23.3.2007
Pondelok, 28. Júla 2008, 07:47
ja som tam nastriekal mrte WDčka a idu jak nove potom sice treba odmastit okna ak sa zaseru ale ide to paradne :wink:
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 28. Júla 2008, 15:45
Ja som mal ten isty problem ,treba zhodit tapacir a namazat cely mechanizmus.Mne piskali klby na ramenach mechanizmu :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 28. Júla 2008, 22:06
JJ do lišt nastriekaj WD40, penetrus alebo silkonovy olej :wink:
pysta
Utorok, 29. Júla 2008, 08:08
Penetrak? A co takto litny tuk, to by odpudzovalo vodu na pol metra :-D
Neviem, mozno by sa mali tie pirelky vsetky vymenit, skusim pozriet v etke co to tak dokopy moze stat...
stepho
Registrovaný: 3.7.2008
Auto: E46
Utorok, 29. Júla 2008, 17:30
...vacsinou sa to stava z casteho navstevovania umyvarky, Silikon to vyriesi..
VLADKY242
Utorok, 29. Júla 2008, 21:07
[quote="pysta"]Penetrak? Nie penetrak ale Penetrus niečo podobne ako Wd :wink:
pysta
Streda, 30. Júla 2008, 10:42
Dik chalani, skusim ten silikon ;-)
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Streda, 30. Júla 2008, 20:17
potom daj echo ci ti to pomohlo, pri dlhom stati na slnku to u mna robi spolujazdcove okno.
955 CT-S
