borecsnv
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e91
problem s hlasom pri radiu pionner
Sobota, 26. Júla 2008, 14:02
mam taky problem moj model je DEH-P77MP a ide o to.
Ak otvorim okna pri jazde alebo pridavam do vyssej rychlosti radio mi automaticky pridava alebo ubera zvuk. Mne sa to nepaci tak sa chcem opytat ci s tym nema niekto skusenosti, ze ktory kabel mam prestrihnut :P
aby som mal pokoj, lebo ak mi ide hudba dost hlasno a este si sama prida tak tie repraky hraju ako dive.
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Sobota, 26. Júla 2008, 14:09
no myslim ze kabel mozes strihat jedine rano alebo vecer na wc, ale radio by malo mat vo svojom ovladani nejaku funkciu ktoru treba vypnut alebo dat do manualne rezimu. skus pozret navod alebo ked ho nemas ako 80% percent ludi, tak skus pozret niekde na nete. urcite to niekde najdes (auto-hifi forum a pod.) :wink:
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Sobota, 26. Júla 2008, 20:17
presne tak ako je vyssie spomenute ta funkcia u tohto typu radia sa da velmi jednoducho vypnut v nastaveniach,pozri maunal na nete...!!!
borecsnv
Auto: e91
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 18:27
tak ak niekto vie tak nech napise presny postup, lebo ja neviem
Dakujem
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Piatok, 22. Augusta 2008, 03:58
http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... -P77MP.pdf
str 42 ..
.. ono sa zda ze sa to uplne vypnut neda ... ale skus to nastavit na low .. teoreticky by to mohlo pomost ...
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 22. Augusta 2008, 07:38
pozri navod urcite tam ta funkcia bude ,a navo d ako ju vypnut a zapnut.
Thorien
navod
Piatok, 22. Augusta 2008, 08:02
patres napísal:
no hadaj co je ten link ... navod .. sice v eng ale je ... aby som pravdu povedal .. nenasiel som ako sa to vypina .. ale skus pozriet .. mozno to najdes ty :)
patres
Auto: qupé
Re: navod
Piatok, 22. Augusta 2008, 08:48
Thorien napísal:
Nebude to nahodou ten Using automatic sound levelizer?Strana 43.
Thorien
Re: navod
Piatok, 22. Augusta 2008, 08:58
patres napísal:
jooo presne .. to som prehliadol ze tam je :oops: ..ja som tu poznamku ze turn ASL off preskocil ako predpokladal som ze bude nieco ako high-mid-low-off ... a ono to swina funguje inak ... ako v kazdom pripade si na to prisiel :)
takze :
stlacaj tlacitko audio kym sa neobjavi ASL ... a potom stlacenim rotary encoder (rotacne tlacitko ? :) na pravej strane ) vypnes alebo zapnes tu f-kciu ... jo a patresovi dlzis pivo :D
patres
Auto: qupé
Re: navod
Piatok, 22. Augusta 2008, 09:02
Thorien napísal:
takze :
:wink: :wink: Som rad ze som pomohol....Pijem Heineken jemne vychladeny :D
borecsnv
Auto: e91
Sobota, 23. Augusta 2008, 18:43
no chalani , dopisem mailik a pojdem to testnut, ale podla toho co som sa tam docital, tak by to malo fungovat... uvidime :roll:
borecsnv
Auto: e91
Pondelok, 6. Októbra 2008, 19:06
:lol: :lol: vsetko ide ako maaaaa.... dikicko
