LaDolceVita
Registrovaný: 15.9.2013
Auto: 330Ci
Problém s displejom na rádiu
Piatok, 27. Septembra 2013, 09:14
Čaute chalani mám taký problém s rádiom. Keď je teplo displej mi nejde a keď je zima tak normálne ide :? Viete mi niekto poradiť čo s tým ? diky :mrgreen: Rádio mám klasické Bussines.
Re: Problém s displejom na rádiu
Piatok, 27. Septembra 2013, 09:47
Poskodeny plochy kabel LCD.. tak isto ako tie na pristrojovke..
mairo
Registrovaný: 19.1.2013
Piatok, 13. Júna 2014, 10:06
Zdravím páni,
Ja mám ten istý problém ako som bol v chorvátsku, teraz keď prišli horúčavi zasa mi to blbne, keď je pod 20 stupňov nerobí to.
prosím o pomoc čo s tým? Kde nájdem ten kábel, ako ho vymením. koľko stojí kde ho kúpim?
ďakujem za skoru odpoveď
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 13. Júna 2014, 11:09
mairo napísal:
Zdravím páni,
ake radio ? typ ? verzia s iDrive ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
mairo
Pondelok, 16. Júna 2014, 14:35
Ahoj, E90 120kw 2006
Nemám navigáciu.
neivem čo viac ti ešte napísať ale dik za pomoc
Utorok, 17. Júna 2014, 07:38
Tento problem je aj s radiom professional, riesim to a displej menim za novy. U radia business sa to neoplati, oprava by stala viac za kolko sa da zohnat take radio od ruky... Je ich habadej, lebo ludia ich mena za radio profi. Takze to odporucam aj tebe. Ak by si chcel profi, tak mam par ks skladom (aj cisto nove). Vacsinou ich tu klubaci nakupuju zpolskeho aukra, ale to ti neodporucam (hlavne ak je z predfaceliftu) - drvi a vacsina z nich uz bude mat problem s displejom, ktory sice moze pri zapnuti vyzerat dobre, ale po 10-20 minutach na nom neuvidis vobec nic....
Naposledy upravil/-a airbone v Utorok, 17. Júna 2014, 14:44, upravené celkom 1 krát.
RACERMAN
Utorok, 17. Júna 2014, 07:47
mairo napísal:
Nemám navigáciu.
Odporucam Ti kontaktovat clena s nickom AIRBONE
mairo
Utorok, 17. Júna 2014, 08:19
Ups, ospravedňujem sa, rádio mám PROFESIONAL.
RACERMAN
Utorok, 17. Júna 2014, 09:13
mairo napísal:
Ako vravim kontaktuj clena AIRBONE, takto nic nevyriesis.
