marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
problém s vanosom
Sobota, 24. Augusta 2013, 06:15
caute mam 116i motor n45 dnes rano som nastartoval a este sa nestihol zohriat motor zacalo s autom triast o dusu ako keby neslo na vsetky valce. skusal som zohriat motor ale vzdy ked mám neutral tak na volnobehu trasie... výkon tiez klesol pri vytacani niejde hladko ale trha. no na volnobehu otacky drzia mierne nebadane sem tam poskocia.
a tak teda zasiel som na diagnostiku a ukazalo sa, ze je problem niekde s vanos a vaha vzduchu. povedali mi, ze to bude problem urcite s vanosom a tento problem zapricinil aj to ze vypisalo chybu s vahou vzduchu.
vahu som kupoval original bosch pred cca pol rokom. mam aj polrocne sviecky BERU, nove filtre, novy olej castrol edge 0W30.
prosim poradte mi co moze byt problem a ci ste niekto uz take nieco neriesili... neviem si rady.
pinpac
Registrovaný: 22.4.2013
Auto: e46 compact 316ti
Re: problém s vanosom
Sobota, 24. Augusta 2013, 13:34
nech sa vyjadria odbornici ale ja som mal tiez taketo priznaky problem bol v zapalovacej cievke...v ktorej, to sa zistili rychlo, po vymene vsetko slo opat ako malo
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 24. Augusta 2013, 19:41
a takisto ti vypisovalo problem s vanosom??
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Piatok, 6. Septembra 2013, 21:03
klasika [-o< skus dat olej 10w40 a kup origo vahu bosch ak nepomoze tak nefunguje vanos asi preto ze sa niekde straca tlak oleja predpokladam na vacke... a dalo by sa pisat este velmi vela o tomto podarenom motore
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 6. Septembra 2013, 22:22
ak sa nemylim ale motor N45 je motor s Valvetronicom a nie s vanosom
nek444
Auto: 530i
Sobota, 7. Septembra 2013, 08:05
N45 nema valvetronic ma len vanosi, N40,N42 ma aj aj
marius210
Auto: e53 3,0d
Pondelok, 9. Septembra 2013, 21:41
uz je v oprave..skoda, ze som zistil az teraz co je to za motor...mal som tu pozriet skor :oops:
problem je v retazi a napinak uvolnena retaz nakoniec preskocila o jeden zub... takze menim cely set..
no co to bude robit dalej ...??? :-#
nek444
Auto: 530i
Utorok, 10. Septembra 2013, 07:59
neverim ze niekto v sv ma aretacny pripravok na tento motor takze hoc komu to nedavaj
marius210
Auto: e53 3,0d
Utorok, 10. Septembra 2013, 20:28
no asi mi nic ine neostava a ten clovek ma tento pripravok k dispozicii pretoze to pozical od niekoho..
ma niekto skusenosti, moze sa tento problem stat opat?? aj ked dam kvalitny set?
nek444
Auto: 530i
Streda, 11. Septembra 2013, 09:08
retaz si vobec nemusel menit ani klzak staci napinak febi
marius210
Auto: e53 3,0d
Streda, 11. Septembra 2013, 18:46
vraj bola retaz roztahnuta o neviem kolko mm
nek444
Auto: 530i
Streda, 11. Septembra 2013, 19:14
a uz je opravene??
marius210
Auto: e53 3,0d
Streda, 11. Septembra 2013, 19:53
ano dnes som bol pre auto ...
