Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Klima nechladi [E90]
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 19:31
Zo dna na den mi klima prestala chladit. Ventilator tlaci vzduch, smery prudenia sa daju prepinat, ale fukany vzduch ma teplotu vonkajsku. Pri manualnom zapnuti chladiacej funkcie stupnu otacky, cez vyduchy pocujem nejaky jemny cvrkot (neviem, ci ten zvuk bol pocut aj predtym, nesustredil som sa na to).
Diagnostika nevie najst ziadnu chybu, klapky sa prepinaju OK, vsetky teploty sa meraju spravne, pri zapnuti kompresora vzrastie tlak chladiva na 7, po vypnuti klesne na nejakych 5.
Ako mam najst chybu ?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Klima nechladi [E90]
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 21:50
Aký máš ročník auta, ja by som išiel na kontrolu stavu chladiva a netesnosti systému, inak, z klímy normálne uniká chladivo a po takých 6-7 rokov ho tam môže byť už len polovica alebo aj menej a potom to prestáva chladiť
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 23. Augusta 2013, 06:17
toto napadlo aj mna. ak mas malo chladiva tak kompresor ani nezopne. ked zapnes klimu znizi sa na chvilku vykon?
ak nie tak sa pozri na kompresor ci ho zopne pri zapnuti klimi.
ak ano tak dalsou moznostou je vodny ventil.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Piatok, 23. Augusta 2013, 06:19
Ja som bol naplnat klimu po 6 rokoch a chybala mi skoro polovica chladiva :D
Le Gend
Piatok, 23. Augusta 2013, 07:06
Som rocnik 2005, neviem, ci klima bola niekedy predtym naplnena. Auto mam necele dva roky, doteraz chladilo, aj ked sa mi zdalo, ze sa klima musi poriadne snazit v tychto teplotach.
Na predoslych autach mi klima drzala bez naplnenia vyse 10 rokov.
Vyzera to, ze kompresor zopne, lebo motor musi zvysit otacky. DIS mi hlasi, ze tlak chladiva stupne na tych 7,nevie niekto, ci je to dost ?
EBOLA ako to myslis s tym vodnym ventilom ?
EBOLA
Piatok, 23. Augusta 2013, 07:21
aku mas klimu? automaticku viaczonovu?
Le Gend
Piatok, 23. Augusta 2013, 08:40
Jasne.
EBOLA
Piatok, 23. Augusta 2013, 08:58
nemozem povedat na 100% no u mna na 2zonovej automatickej je vodny ventil ktory do radiatorov prepusta teplu vodu a tym reguluje teplotu vzduchu na vustupe. no ked tak rozmyslam toto je dost nepravdepodobne pokial ti nejde horuci vzduch z prieduchov pri nohach pri vypnutej klime. ale bol to len napad kde hladat problem ;-)
Pežot
Sobota, 24. Augusta 2013, 07:30
Skontrolovat stav chladiva v systeme. To je prva vec, co sa riesi ;)
Le Gend
Utorok, 27. Augusta 2013, 16:01
Len pre info: Dotankoval som chladivo a diagnostika ukazuje okolo 16 barov v sustave, takze tych 7, co som mal predtym, bolo jasne malo.
EBOLA
Utorok, 27. Augusta 2013, 17:25
cize uz je to ok?
lulu991
Auto: BMW 330xd
Utorok, 27. Augusta 2013, 19:01
Kolko g chladiva ti chybalo?
Le Gend
Streda, 28. Augusta 2013, 08:09
Ano, klima uz chladi tak, ako ma. Neviem, kolko chladiva chybalo, ale mechanik sa tvaril, ze som tam nemal skoro nic. Mal podozrenie na derave potrubie, par minut ho prehladaval UV lampou, no ziaden unik nenasiel. Budem priebezne kontrolovat, ci mi to unika.
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 19:09
Zdravim, mam taku otazocku, po zime mi zacal kompresor po zapnuti klimi vydavat dost nepekne zvuky, klima chladila/vsetko fungovalo, ako prve som
isiel dat skontrolovat stav chladiva, technik mi oznamil ze v systeme bolo cca 100g (ma byt cca 600) podla jeho slov by v systeme nemala byt ziadna netesnost lebo zevraj sa to vakuovalo 20 min a keby to niekde fucalo tak by mu vyplo stroj a vyhodilo chybu (pride mi to ako blbost), po otazke ci mi to moze pozriet UV lampov povedal ze nema :) ..kazdopadne po naplneni uz kompresor nepocut, ale pri umyvani motora som si vsimol ze expanzny ventil je od zelenej tekutiny (chladivo alebo olej) cize chcem sa spytat ci je to normalne ze uz z principu jeho funkcie je mozne ze si pri nejakom pretlaku ´´upusti chladivo´´ alebo je vadny..?
