fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
M52b20 tlak oleja
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 12:11
Caute, moj problem je, ze niekedy po jazde ked zastavim, rozsvieti sa mi kontrolka tlaku oleja na volnobehu. Ked jemne pridam, otacky cca 800-1000, kontrolka zhasne. Vypnem motor, znova nastartujem a je vsetko ok. Prejdem nejaku vzdialenost a znova na volnobehu zasvieti.
-oleja mam po maximum
-na tomto oleji mam najazdene cca 6000, doteraz to nerobilo.
-za jazdy ziaden problem.
-spravi to aj po kludnej jazde, aj ked mu nalozim, nalozim a nalozim.
Stretol sa stym niekto? Čím to moze byt?
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: M52b20 tlak oleja
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 12:15
vymen snimac na olej
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 12:19
alebo cerpadlo oleja uz bude nedobre :)
fafa111
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 12:20
dream7000 napísal:
Hned ako pridem domov, to bude prva vec co urobim (koncom septembra :( ).
fafa111
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 12:21
johnyfly1 napísal:
da sa to nejak zistit? Vie niekto aky ma davat tlak?
doublevanos
Registrovaný: 6.8.2010
Auto: BMW E39 528iA
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 17:31
U akehokolvek motora principialne ziadna olejova pumpa nevytvara "tlak" oleja.
Pokial nie je problem skutocne v senzore tlaku oleja a zhasina tlak oleja zvysovanim otacok (pumpa pracuje) su opotrebovane casti kadial olej tecie, cize tolerancne medzery na prietok oleja klukovym hriadelom a ojnicami piestov su uz natolko velke ze olej preteka nimi volnejsie a tym padom klesa tlak oleja.
Ak to skutocne nie je senzor motor uz potrebuje vymenu lozisiek piestnych ojnic a klukoveho hriadela. Pri volnobehu pri nizkom tlaku oleja by mal motor klepkat v spodnej casti pri odposluchu, tak vylucis zlyhanie senzoru alebo pumpy.
Jedno vylucuje druhe.
TECHNIK IST NICHT KOMPLIZIERT - BMW
fafa111
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 17:34
nezaklepe mi nic, nepocut ziadne ziadne ine zvuky, len sa rozsvieti kontrolka.
doublevanos
Auto: BMW E39 528iA
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 17:45
Pri prietoku oleja medzerami este rozhoduje jeho viskozita. Ak mas olej urcitej hustoty a vymenis ho za olej mensej hustoty (letna vymena za zimnu a naopak) a tolerancne medzery su tak na hranici moze to sposobit znizenie tlaku lebo redsi olej preteka tou istou medzerou rychlejsie.
Ak ti nic neklepka v oblasti klukoveho hriadela pri volnobehu a vysokych otackach (lezal si pod autom?), ak je moznost vytoc sensor tlaku a pripoj tlakomer oleja a skontroluj hodnoty na volnobehu pri danej viskozite s vyrobcom udavanymi hodnotami.
Ak by zlyhavala olejova pumpa tak je strata tlaku oleja kontinualna respektive nemaze vobec.
Dufam ze to bude len ten senzor tlaku oleja, vsetko ma svoju zivotnost.
fafa111
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 17:50
Nemam s cim hodnotu porovnat. Respektive, kde najdem tabulkovu hodnotu tlaku? Este ma napadlo, moze to robit aj olejovy filter?
doublevanos
Auto: BMW E39 528iA
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 18:08
Zalezi od toho ci je olejovy filter "za" senzorom alebo "pred" senzorom v smere toku.
Ak nemas tlakomer je to tazke, diagnostika by mozno odhalila zlyhavajuci senzor tlaku oleja.
Skus s niekym kto ma rovnaky motor vymenit senzor na skusku a vylucit ho tak z procesu.
