Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Je nutne riedit chladiacu zmes?
Pondelok, 12. Augusta 2013, 20:18
Caute.Stane sa nieco zle, ak som do chladiacej sustavy auta nalial cisty koncentrat chladiacej zmesy a nezriedil to destilovanou vodou?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Je nutne riedit chladiacu zmes?
Pondelok, 12. Augusta 2013, 20:23
v podstate... ocakavas teploty -80? teoreticky by sa nemalo nic stat, ale nemrznuca je hustejsia a sam som zvedavy ako zareaguje cerpadlo po par tisic km ked ten "olej" bude musiet tlacit.
to si kolko vysolil za tu nemrznucu?
Tibor78
Auto: e36 320
Pondelok, 12. Augusta 2013, 20:39
Nebola draha kupoval som toho viacej.Par euro stala.Tak odsajem teda z nadrzky vodu a dolejem tam destilovanu.Parkrat tak urobim,az kym tam nedolejem vodu v pomere 1:1.
EBOLA
Pondelok, 12. Augusta 2013, 21:22
1:1 by mal byt ideal na nase klimaticke podmienky. ked budes potrebovat vypustit daku chladiacu aspon budes mat doma rezervu.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 12. Augusta 2013, 21:56
chladiaca sa má riediť lebo neriedena je moc hustá a namaha zbytočne vodnu pumpu.
ja riedim 1diel chladiacej 1,2 vody :thumbup:
Na predaj:
Kontakt
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Pondelok, 12. Augusta 2013, 22:27
ono sa to riedi aj kvoli tomu že samotná chladiaca je moc agresívna voči tesneniam a inym hlupostiam tak isto aj koli hustote ako tu písali... normálne ju rozried tak ako je napísane na obale abo teda 1:1... aj tak tu v živote taká kosa nebude ale tak je to ideál. a nerobil by som to tak ako píšeš že odsávat z nádržky je to moc zložité a aj tak to nezriediš pomerom 1k jednej. normálne vypusti trochu ako ked si vypuštal starú.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 13. Augusta 2013, 05:22
jo radsej to zried, ja som tiez chvilku jazdil na cistu zmes ale potom som to zriedil...ale tak predavaju aj nariedene kvapaliny alebu kup tu a nemusis riedit :mrgreen:
Utorok, 13. Augusta 2013, 05:46
aj sa odporúča riediť 1:1 lebo vtedy má najlepšie teplovodivé vlastnosti vraj tá kvapalina
Tibor78
Auto: e36 320
Utorok, 13. Augusta 2013, 05:59
Diky chalani za vysvetlenie, odpustim polovicu teda a prilejem tam destilovanu vodu.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 13. Augusta 2013, 18:18
Ked sa dobre pamatam, pri chladiacej zmesi neplati ze cim viac tym lepsie, koncentrovana zmrzne pri ovela vyssej teplote ako zriedena vodou. Preto treba citat navody a spravne ju zriedit :wink: .
Naposledy upravil/-a Laco19 v Streda, 14. Augusta 2013, 12:34, upravené celkom 1 krát.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 14. Augusta 2013, 12:19
Laco19 napísal:
koncentrovana zmrzne pri ovela nizsej teplote ako zriedena vodou.
Ved toto je jasne, nie ? Cim viac vody, tym pri vyssej teplote zmrzne.
Laco19
Streda, 14. Augusta 2013, 12:35
Le Gend napísal:
Prepac, omylom som napisal "nizsej" namiesto "vyssej" (opravim to).
Myslel som to tak, ze cim menej vody das do zmesi tym pri nizsej teplote zmrzne plati iba do urcitej koncentracie. Potom to uz ide opacne a koncentrat bez vody zmrzne uz pri -10 az -20 °C.
Streda, 14. Augusta 2013, 12:43
to je tak že zmes 1:1 (nemrzka:voda) zamrzá pri -40, 2:1 pri -60 ale čistá nemrzka nevydrží -80, musí byť nariedená vodou
johnyfly1
Streda, 14. Augusta 2013, 12:50
takze zriedena vodou je do vacsieho mrazu? :D vyysej teploty myslis viac do minusu alebo viac hode k nule? :mrgreen:
vyssia teplota je dla mna viac k nule napr -5 je vyyssia teplota ako -20 ci? :roll: tazke predtym si to mal dobre napisane nie?
EBOLA
Streda, 14. Augusta 2013, 12:54
jedina moznost ako dosiahnut taku nemrznucu je bud pouzit speciale nemrnuce ktore zvladnu -80,alebo tam naliat samohonku aspon 70% a ta zvladne aj nizsiu teplotu :lol:
ale zaprve by to bol hriech a za druhe tesnenia by odisli do 1000km :-D
