Mr_Boomer
Registrovaný: 15.10.2011
Auto: e30 318is
e30 KW var.1 nejde štelovať
Sobota, 3. Augusta 2013, 20:58
Ahojťe mám taký problém mam na tricke nastavytelný podvozok kw. var.1 a keď chcem nastavyť výšku pomocou matiek vrchnou matkou nie a nie pohnúť hýbe sa celé auto ale matka nie tlmice niesu hrdzave ani okolo matky nieje hrdza.
Poprosím ak by mal niekto nejake rady ako matku povoliť.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: e30 KW var.1 nejde štelovať
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 06:42
Klepnut kladivom (skus gumene). Moze sa stat ze sa to "zapieklo" + niekto to asi poriadne zatiahol. Zober ten kluc a na konec rukovate kluca buchaj kladivom. Pozor aj na spravny smer, aby si to nezatahhoval.
Lowered wagon - pribeh
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 06:57
to buchanie do kluca je ucinne, no nie pomale silne udery ale rychlejsie slabsie.. take tukanie ako ked robis s buracim kladivom, tam su slabsie rychlejsie vybracie.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 19:18
a este mozes pouzit nejaky uvolnovac skrutiek... aj ked len WD40
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
