acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
E60-zaluzie (radiator shutter) pred chladicom sa neotvaraju
Utorok, 9. Júla 2013, 09:06
Ahojte,
uz to bude priblizne rok, co riesim problem so zaluziami pred chladicom (tie ktore su pri studenom motore uzavrete, aby do priestoru motora nefukal studeny vzduch).
Diel cislo 3 vpravo hore.
Od isteho casu sa nechcu otvorit - elektromagnet ich stale drzi, ci je motor teply alebo nie.
Temu som najskor zalozil v sekcii E60, ale tam mi bohuzial zatial nikto nepomohol. Navyse predpokladam, ze tie zaluzie maju viacere modely, tak postujem temu aj sem. Link povodnej temy:
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61/e60-530i-zaluzie-pred-chladicom-sa-nechcu-otvorit-t70339.html
Dakujem za pomoc.
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Re: E60-zaluzie (radiator shutter) pred chladicom sa neotvar
Utorok, 9. Júla 2013, 22:55
zastav auto zapni klimu naplno a za 30 sekund ich mas otvorene
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
acid
Streda, 10. Júla 2013, 09:08
Bohuzial nemam, ten magnet je stale aktivny...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 10. Júla 2013, 12:20
odkiql je ta cievka magnetu napajana?
acid
Streda, 10. Júla 2013, 21:51
click na odkaz na povodnu temu - postol som tam aj schemu z WDS. Ten solenoid je napajany zrejme z DME control module, 30A poistka...
EBOLA
Štvrtok, 11. Júla 2013, 05:33
a ten napad, ze ma byt auto v pohybe?
acid
Štvrtok, 11. Júla 2013, 08:14
je pravda, ze sa tam pise "vehicle being driven", ale to si skor myslim, ze to uz je take, ze tam velmi chcem nieco vidiet a beriem to prilis doslovne.
Navyse, sa mi nechce verit, ze by to soudruzi z NDR takto vymysleli, pretoze ak uz ma bezat ventilator, tak nema zmysel, aby mu bol odstaveny privod vzduchu...
EBOLA
Štvrtok, 11. Júla 2013, 10:00
odpoj el.magnet na konektor napoj dvojlinku potiahni ju popri kapote a dverach dnu "staci ju zaklapnut kapotou a dverami" a napoj na nu multimeter. ak ti bude merak ukazovat so stupajucou rychlostou nizsie napatie mas to ak nie, hladame dalej.
acid
Štvrtok, 11. Júla 2013, 10:27
OK, mozem to takto zmerat. Len by ma zaujimalo, co tym sledujeme (trosku osvetlit princip testu). Trochu sa do elektroniky vyznam, ale nie je mi to celkom jasne... dik
EBOLA
Štvrtok, 11. Júla 2013, 10:46
v podstate ti rj vysiela do cievky el.magnetu prud ktory vytvori mag. pole. ak to prekombinovali tak pri jazde by sa malo napatie v cievke znizit a tym uvolnit tie roletky. nieco ako vodny ventil na automat. dvojzonovej klime kde su ventily takto riadene. mozno maju byt pri volnobehu zavrete a mozno nie ale takto aspon zistis ci ano. ak nie mozeme hladat dalej
acid
Štvrtok, 11. Júla 2013, 12:17
OK, vyskusat to mozem, aj ked som skepticky.
A ak by bol niekto ochotny a vyskusal to - ci sa zaluziami da hybat rukou pri zohriatom motore (staci zatlacit prstami...) - tak by mi to dost ulahcil...
A este ma napadlo, ze na konci originalneho threadu spominam (mozno) suvislost. Stalo sa mi uz dvakrat, ze sa mi z fukarov hnal horuci vzduch - teraz v lete aj ked som mal teplotu nastavenu na 20 stupnov, alebo aj menej. Neviem, ci to s tym moze suvisiet... Ze by bol vnutorny teplomer v prdeli? Vonkajsi (skor nie, pretoze zda sa, ze BC teplotu ukazuje dobre)?
EBOLA
Sobota, 13. Júla 2013, 09:29
skorej nie. s najvacsou pravdepodobnostou vyhodnocuje teplotu vody v chladiacom systeme a nie teploty v kabine
acid
Sobota, 27. Júla 2013, 10:08
Ahojte, ako som uz popisal v originalnom vlakne tejto temy, urobil som este jeden pokus, spustil som maximalne vychladenie interieru. Ventilator sa spustil, zaluzie zatial boli stale zavrete, ale pri istych vyssich otackach ventilatora sa predsa len otvorili.
Pokladam to teda zatial za spravne fungovanie a nebudem to dalej riesit do momentu, ak by sa mi to prehrievalo alebo nieco podobne.
Dakujem vam za pomoc.
