ce3peo
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: e39 530dA fl
velký board computer
Streda, 16. Júla 2008, 19:09
čaute
chcem sa opýtať či je velký problem to namontovať do e36 keď tam mám len analógové hodiny a či je to vôbec možné a reálne :roll:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 16. Júla 2008, 19:13
realne to je, budes potrebovat kablovacku, velke BC, a packu s prepinacom:) a pravdepodobne aj teplote cidlo :roll:
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
ano, pojde ti to zaojit ... ked pohladas, najdes na klube aj postup ako na to ;) a ked nie, tak mi napis SS ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
ce3peo
Auto: e39 530dA fl
Streda, 16. Júla 2008, 19:23
lebo poškulujem po tomto
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-18-B ... .m14.l1318
cena sa zda byť v poriadku :smile:
bmino: akú pačku :?:
BMino
Streda, 16. Júla 2008, 20:34
ce3peo napísal:
tusim je to ta ktorou sa ovladaju aj smerovky, jena nej ovladanie na BC aby si nemusel smatrat rukou kade tade
ce3peo
Auto: e39 530dA fl
Streda, 16. Júla 2008, 20:40
aaha mudro
nepozeral si ten link či tam hento narvem?
BMino
Streda, 16. Júla 2008, 20:44
narvat narves
inak ta fotka interieru je z M3 coupe a na fotke nizsie je sedan Mkovy
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 16. Júla 2008, 20:46
Nieje problem a aj bez pačky bude fungovať :wink:
BMino
Streda, 16. Júla 2008, 20:48
VLADKY242 napísal:
no hej, ale zas ta frajerina ze stukas pri kermante:D
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Re: velký board computer
Štvrtok, 17. Júla 2008, 09:18
ce3peo napísal:
čaute
Mozne to samozrejem je, cerstvo som to absolvoval, ale treba vediet ako na to. Pokial mas hodinky bude to zlozitejsie, lebo potrebujes natahat novu kabelaz a to nehovorim o tom ze potrebujes bordak nakodovat priamo k tvojmu motoru.
Tiez mame bordaky od toho amika, ale keby si si nechal posielat, napis mu nech ti to dobre zabali, lebo jeden dosiel rozmlateny nejakou starostlivou prepravnou sluzbou.
Keby si chcel kontakt na cloveka co ti to namontuje, tak mi napis ss ....z bratislavy, ale sikulak...
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 17. Júla 2008, 09:23
Kódovať nič netreba (možno len v prípade použitia check controlu ale ak má hodiny, tak ten tam zrejme nebude). Jednotky rýchlosti, objemu (keďže to bude US verzia) si nastavíš cez menu.
LuCKy
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 17. Júla 2008, 10:01
Cize, ja ked mam maly BC a chcel by som velky BC a mam check control, tak by som ho musel nechat niekde nakodovat?
ieSko
Štvrtok, 17. Júla 2008, 10:02
LuCKy napísal:
LuCKy
nemozes si byt az taky "šur" ze netreba kodovat, ...pokial narves BC zo stvorvalca do sest, alebo naopak, tak ti nebude dobre prepocitavat spotrebu... viem, lebo som to presne riesil... ....
Zozen si ked tak cidlo vonkajsej teploty a pripadne gong... ..check control by som neriesil..
kennik
Registrovaný: 16.1.2008
Štvrtok, 17. Júla 2008, 11:31
ieSko napísal:
gong je dobra vec.. uz iba ten chceck control... mozno casom... ale semo ma zabije :D
ce3peo
Auto: e39 530dA fl
Štvrtok, 17. Júla 2008, 12:05
ieSko napísal:
a tie kable čo k tomu dava ten amík mi budú stačiť?
o tom kodovani som počul s tým rátam :smile:
