yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
kolisanie otacok 330iA
Sobota, 12. Júla 2008, 09:40
Chlapi chcem sa spytat, co to moze byt? Menil som na E46 330iA servocerpadlo v BMW Tempus a po vymene mi vzdy po noci ked nastartujem rano kolisaju otacky az do momentu ked sa pohnem. Potom je to OK, a aj cez den ked nastartujem je to OK. Robi to iba rano po dlhsej odmlke. :) DIk za rady chcem sa pripravit ked pojdem do servisu.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
yankee79
otacky
Piatok, 8. Augusta 2008, 09:56
Mno kedze sa nikto neozval a musel som to riesit sam, tak tu je odpoved. Z diagnostiky vyslo ze su uz vadne 3 cievky co idu k svieckam a treba ich vymenit. No uvidim potom po vymene ako to dopadne.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Piatok, 8. Augusta 2008, 12:13
vyskusaj na tych cievkach len prestreknut stekre a dosadacie plochy na sviecky kontoxom a mozno pomoze...nechce sa mi verit ze by 3 cievky len tak isli kakat....
jedine ze by ti to v tempuse pri vymene serva vymenili za nejake pojebane z ineho afta a tvoje dali tam a zarobili aj na tom... :D
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Piatok, 8. Augusta 2008, 19:49
MarkoZH napísal:
tak nejako...naraz tri cievky? to ako keby si chytil z jedn=ho klinca defekt na 3 kolesá naraz 8) skontrolovať kontakty a stykové plochy
