MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Aftermarket škrtiaca klapka - pre ochranu motora
Utorok, 7. Mája 2013, 15:02
Tieto informácie sú pre tých, ktorí majú preplňovaný vznetový motor (turbodiesel áno :D ), bez škrtiacej klapky, a s automatickou prevodovkou. A ktorí vedia že môže ísť na vlastný olej. Je firma ktorá má riešenie a keďže spadám do tejto kategórie, riešim to na svojom voze. Môžno to niekto iný hľadá/bude chcieť skúsiť tiež.
Viac info od výrobcu v priložených dokumentoch.
Selection procedure.pdf
(57.39 KiB) 124 stiahnutí
D Valve slides.pdf
(215.86 KiB) 92 stiahnutí
D Valve picture of choice.pdf
(360.02 KiB) 84 stiahnutí
CE204.pdf
(143.93 KiB) 86 stiahnutí
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Aftermarket škrtiaca klapka - pre ochranu motora
Utorok, 7. Mája 2013, 16:07
Mne to pride take divne riesit dosledok havarie turba a nedat tie peniaze radsej do turba aby k tomu vobec nedoslo.
Mne sa po vymene turba za nove na predoslom aute znizila dlhodoba spotreba o 0,5l oproti spotrebe za poslednych cca 20t. km pred havariou turba - to su tiez peniaze ktore sa mohli usetrit a pouzit na turbo. Ked sa k tomu pripocita pripadny odtah tak uz by bolo mozno aj na lacnejsie turbo.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 7. Mája 2013, 19:03
lenže je milion ludí čo ani len netuší, že v aute je turbo a jazdia na tom, potom ani len netušia , že čo to hvízda , nezaujíma ich to , pre niektorých má byť auto sluha a najlepšie zadarmo ...
čiže ani tá klapka ím nič nehovorí ... no odfajčiť sa môže ani to nemusíš čakať vôbec aj keď vieš o čo ide, je to dobrá vec ale fakt len preventívna
Utorok, 7. Mája 2013, 19:22
si myslím že tomu kto sa o auto stará je tá klapka k ničomu, lebo problém odhalí oveľa skôr akoby došlo k deštrukcii motora
Laco19
Utorok, 7. Mája 2013, 19:33
ViktorDDD napísal:
Myslim ze nie je az take jednoduche vymenit turbo vcas.
Utorok, 7. Mája 2013, 19:44
to ti už musí fakt pískať ako stíhačka a brať toľko oleja že ledva stíhaš dolievať aby sa toto stalo že ti všetok olej vcucne do motora, a keď majiteľ nie je kkt tak s tým v takom stave jazdiť nebude :wink:
Laco19
Utorok, 7. Mája 2013, 20:22
ViktorDDD napísal:
Kym je turbo vyvazene tak nie je extremne hlucne, spotreba oleja nemusi byt aj napriek velkym volam velka. Potom staci skrtnutie lopatkami o obal pri vacsej zatazi a turbo je KO. Teda myslim ze neplati ze kym nic nepocut a netreba dolievat olej tak je turbo OK (vlastne skusenosti).
Ked uz treba zistit stav turba, moj nazor je ze treba pozriet ci ma axialnu volu, posudit velkost radialnej vole, posudit mnozstvo oleja v hadiciach a IC, zobrat pri tom do uvahy najazd, zvuky, spotrebu oleja atd. a potom sa rozhodnut co s tym robit.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Utorok, 7. Mája 2013, 21:51
turbo nemusi absolutne vydavat ziadne zvuky, ani dymenie. a moze mat axialnu vôlu fakt velku, vlastna skusenost. nemalo to ziadne prejavy, a pan ktory repasuje turba mi povedal, ze raz by som nalozil autu a vystrelilo by vrtulu do nebies a k.o. vôla sa zistila nahodne pri vymene termostatov a beznej udrzbe po kupe.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 8. Mája 2013, 10:51
turbo sa musí pred sebadeštrukciou nejako prejavovať, olej, voľa, ťah, nástup turba, dym, zvuk :-k
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 8. Mája 2013, 15:26
tomu ver že nemusí :wink:
rôzne prejavy turba pred smrťou sú však častejšie prípady ako to že turbo klakne bez toho aby dalo o sebe vedieť. No stáva sa to
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 8. Mája 2013, 15:37
Mne keď klaklo turbo v E46-ke, tak to bolo úplne bez varovania.
Teda asi pol minuty pred tým, než to celé jeblo som cítil že poklesol ťah, čo je ale dosť malý čas na stihnutie preventívnej výmeny :mrgreen:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 8. Mája 2013, 15:46
hej, a potom sa stalo co? podla mna si nepotreboval tu aftermarket klapku :)
MateX3
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 9. Mája 2013, 15:37
tomuto vymena len turba asi nepomoze
