pby
Registrovaný: 19.11.2012
treba restart skrtiacej klapky ?
Utorok, 30. Apríla 2013, 09:10
Zdravim cistil som skritiacu klapku aj volnobezny ventil cca pred 2 tyz. Po namontovani ma prekvapilo ze na volnobehu otacky nekolisali len namiesto povodneho chovania - po nastartovani asi 10-15 s ot na 1000-1100 a potom pokles na 750 po cisteni to bolo - cca 30s na 1300 a potom pokes na 750-800 a jemne (milimetrove) skoky hore-dole.
No a teraz uz ani to nie, a je to ako pred cistenim najprv na 1100 a potom na 750 a bez vyrazneho kolisania.
Lebo citam ze je nutny iba v tedy ako sa otacky nechu ustalit na volnobehu a stale kolisu..
ALE neviem ci to nieje iba pocit ale (tak si troska sledujem spotrebu) a mam pocit ze je trocha vyssia -co by ale suviselo s tym ze RJ treba restartovat.
Cize je nutny restart RJ alebo nie ?
Ak je ma to spravit tak ako je tu v tomto popise na nete: "Reset riadiacej jednotky – pri zapnutom zapaľovaní (kontrolky svietia, motor nebeží) odpojíme mínusový pól batérie (akokoľvek to môže znieť čudne, ale jednoduché odpojenie batérie nestačí), počkáme 30 sekúnd a pól znova pripojíme (pokiaľ je to možné „prvým/jedným hmatom“, aby iskier bolo čo najmenej (potrebu vypnutia všetkých spotrebičov predtým snáď netreba zdôrazňovať), až to v priestore škrtiacej klapky „hrkne“. Potom vypnúť zapaľovanie, dotiahnuť svorku na aku a môžeme štartovať.
Niektoré zdroje potom odporúčajú nechať motor bežať cca 10 minút na voľnobeh, aby si RJ načítala hodnoty zo senzorov."
e46 320i
Vdaka
OO(||||)°(||||)OO
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: treba restart skrtiacej klapky ?
Utorok, 30. Apríla 2013, 10:02
Reset RJ je precenovana zalezitost, len malokedy je naozaj potrebny. Ked zmenis nejaky senzor, RJ bude najprv porovnavat jeho hodnotu s hodnotami, ktore dostavala od predosleho senzora, no postupne si tie zapametane hodnoty nastavi na novy senzor. To sa stalo aj v tvojom pripade.
V niektorych pripadoch je zmena tak vyrazna, ze auto nenastartuje a vtedy je ten spravny cas na reset riadiacky, aby zabudla tie "odlisne" hodnoty z predosleho senzora.
Ale ak ten reset velmi chces, tak zohrej auto, na minutu odpoj RJ (bud na baterke, alebo poistkou), potom zapoj RJ naspet, nastartuj a nechaj minutku bezat. V tej poslednej faze za doporucuje nezatazovat elektriku, pripadne aj odpojit ventilator na chladici kvoli poklesom prudu.
pby
Streda, 1. Mája 2013, 11:40
Teraz citam:
Že sa dielo podarilo (uspesny restatrt RJ po cisteni skrtiacej klapky) sa spozná okrem ineho, podľa toho, že sa voľnobeh stabilne drží na hodnote cca 800 ot./min.; že RJ reaguje na otočenie volantu miernym, ale okamžitým zvýšením voľnobehu (bez toho aby prišlo k akémukoľvek poklesu čo len na okamih)
Skusal som tocit volantom a ja to mam presne opacne- pri miernom otoceni volantom miesto zvysenia otacok mi klesnu asi o 200 a potom stupnu naspat na 750
Co to znamena ? Restatrt sa nepodartil ? Vcera som skusil restartnut RJ - hore uvedenim sposobom..
OO(||||)°(||||)OO
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Štvrtok, 2. Mája 2013, 17:05
odpojenim RJ od baterky sa nevymazu adaptivne hodnoty..
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
pby
Štvrtok, 2. Mája 2013, 18:11
ifojtik napísal:
cize.. treba to napojit na a spravit to cez PC ?
OO(||||)°(||||)OO
ifojtik
Piatok, 3. Mája 2013, 10:07
Ano
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
