Standocabrio
Registrovaný: 22.5.2007
kompresor
Utorok, 22. Mája 2007, 08:25
čaute chlapi,počul som že tu na slovensku beha bm-ka,čo ma kompresor,viete niekdo o tom?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 22. Mája 2007, 08:56
Po Blave behaju 2-3 E30 2,5 turbo....
Nemozu vsak spolu sprintovat, nevedia udrzat rovno zadok :))
Standocabrio
Utorok, 22. Mája 2007, 14:52
nevieš poradit ako sa da zvyšiť vykon?
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 22. Mája 2007, 16:52
no športový filter je základ
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Utorok, 22. Mája 2007, 18:16
ten filter ti je bez inych veci prd platny....
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Re: kompresor
Utorok, 22. Mája 2007, 20:57
Standocabrio napísal:
V ZA by mala jedna byť.
ola ola emtroáááá
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 23. Mája 2007, 13:22
MarkoZH napísal:
to máš pravdu, to je len začiatok
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 23. Mája 2007, 15:51
V mojom pripade som uvazoval o siske. Ale po uvazeni - E46 ma velmi dobre spravene sanie, cize naco siska - iba sportova vlozka do povodneho air-boxu.
Co to sposobilo?
Nic.
Chlapci v BMW povedali po kontrole ze nieco tam piska a ze diagnostika vypisuje chybu ako by bola niekde v sani diera.
Spotreba nesla dole, vykon nesiel hore.
Bez dalsich uprav to nema zmysel.
kup staru E30 2,5 k tomu zo 3 nahradne motory a daj tam turbo.
Ide o spravne nastavenie. Mozno vydrzi motor 100km... mozno aj 10 000....
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Streda, 23. Mája 2007, 17:32
ako mi jeden mudry clovek povedal.....vyj..b sa na pi...oviny ako turbo a vymena motora a kup si vyssi objem..... :wink:
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 23. Mája 2007, 20:17
Peppo napísal:
Co to sposobilo?
Nic.
hmmm, máš pravdu, už som niekde počul že bawory sú háklivejšie na výmenu filtra za nejaký neštandardný
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 24. Mája 2007, 11:02
jedine co mi to sposobilo bolo to ze ked raz za mesiac autu zajebe.
Potiahne trochu viacej vzduchu - vyhodi to obrovsku CHYBU celym autom trhne a zapne sa EML - cize auto nejde do otacok a protestuje ako by sa hadali valce...
Staci vypnut a zapnut a ficime dalej.
zevraj za to moze vzduchac...
hold bmw je citlive na taketo veci - hlavne novsie s plnou pi(ou elektroniky...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 24. Mája 2007, 11:11
Nitro napísal:
NJ ale niekedy (asi väčšinou ale to záleží od veľkosti úprav) ani vyšší objem nemá to čo od neho nižší preplňovák ale samozrejme origo je origo. :wink:
LuCKy
bavo36
Registrovaný: 17.10.2006
Nedeľa, 27. Mája 2007, 18:28
Niekde som pocul, že kde iný používajú preplnanie, BMW si vystací s atmosferou. Preto vraj nerobia turbo benzin (výnimka 335bi-turbo)- inac, moje vysnívané auto =P~
Zase E36????
dumboo
Registrovaný: 30.12.2008
Auto: e34 525tds touring
Re: kompresor
Piatok, 12. Marca 2010, 08:44
Objem ničím nenahradiš ....a šiška a podobne upravy na bmw su blbosti !
B aworak
M ein
W agen
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Re:
Piatok, 12. Marca 2010, 11:54
bavo36 napísal:
a 8 valec 4,4 (napr. v novom 750i)
xDrive 25i
