F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Kde vyvazit zavarenu dvojhmotu?
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 08:26
Zdravicko,
potrebujem vyvazit zavareny dvojhmotny zotrvak. Nevie niekto kde mi to spravia? :D
Preco je havran ako pisaci stol?
F!z:k
Auto: E36, E32
Re: Kde vyvazit zavarenu dvojhmotu?
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 08:42
ice.blade napísal:
zbehni do hociakej lepsej sustruznickej dielne
Vedel by si mi prosim napisat nejaku konkretnu v BA?
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 11:30
Na sustruhu sa da vyvazit len "tvarovo",ale dynamicky je uz zlozoitejsie,na to potrebujes vhodny pripravok.
F!z:k
Auto: E36, E32
Štvrtok, 27. Júna 2013, 13:20
Takze 2 mesiace a stale nemam zotrvak kde vyvazit.. Tak skusime upnut tento prispevok :D
volal som vav auto, klempa a este nejake servisy ale nevedia.
Este by som sa spytal, ci moze zotrvak hadzat 0.2mm? Nedalo sa to zvarit tak aby boli obe platne tej dvojhmoty presne.. dosadacie plochy boli zrovnane na sustruhu, na sustruhu sa to aj varilo stiahnute zverkami ale aj tak sa to proste trocha natiahlo a ked sa to roztoci vystredene na sustruhu tak ozubene kolo je zosmene a lieta 0.2mm.
Hore dole to nehadze vystredene je to presne.. Len jedna platna sa toci rovno a druha beha o tych 0.2.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 27. Júna 2013, 14:03
tak to daj ešte zrovnať, to by nemal byť predsa taký problém
F!z:k
Auto: E36, E32
Štvrtok, 27. Júna 2013, 14:28
Ja len tak ze ci to neprezije.. ved na mrkve prevodovky sa spojkova lamela hybe docela dost cize by to, ze sa to trocha vlni mozno ani nevadilo :D
F!z:k
Auto: E36, E32
Piatok, 28. Júna 2013, 15:02
Motorservis koleno v banovciach v pohode ale len s klukovkou.. Zas rozoberat motor koli vyvazeniu zotrvaku to né :roll:
