marosss
Registrovaný: 18.6.2008
auto plava na 18" a pri 2000ot hluche miesto
Piatok, 4. Júla 2008, 05:59
Takže auto mám cca tri týždne, ešte som nič nemenil,keďže mám problém si nájsť aj pár minút na to abych zašiel do mototechny,(do roboty o piatej,domov chodím večer,čo ma síce neospravedlňuje),ale tento víkend bych to chcel už začať riešiť. Potrebujem poradiť k dvom veciam. Prvý problém, po tom čo som dal 18kola, mi auto strašne pláva po ceste,a zle sa drží stopa,neustále treba hýbať volantom,kolesá sú nedávno vyvážené,aj keď gumy neboli nové, neverím že by to bolo spôsobené len nimi, skôr bych povedal,že je v niečom vôla,buď v riadení,čapy,alebo tlmiče? Keď tam boli pôvodné 15tky,žiaden problém s tým nebol.
ďalšiu vec som si všimol pred pár dňami,ale robí to len sem-tam,už tu bol podobný problém riešení, ale hovorím toto robí len niekedy. Pri 2000 otáčkach nastane na sekundu také hluché miesto,auto nezrýchluje,ani nespomaluje,ani ukazovateľ spotreby sa nepohne. Včera večer som pozeral na vzduchový filter a je fakt dosť špinavý,môže to spôsobovať aj on? Inak možno trapná otázka, ako sa vyberá?Mne nešiel ten plast nad ním dole, síce je fakt že som na to pozeral v noci s baterkou
Necrocyklo
Registrovaný: 15.10.2007
Piatok, 4. Júla 2008, 06:07
Tie kolesa ti zrejme kopiruju kolaje na ceste.To ti poriesia jedine cestari.Hadam,ze oproti tym 15-kam su aj sirsie.Ja mam 225/45 R17 a je to niekedy boj.Citim aj tie,ktore nevidno.
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Piatok, 4. Júla 2008, 06:22
premenovane
marosss
Piatok, 4. Júla 2008, 07:27
Sú to 225tky, ale včera som sa s jedným rozprával,čo má na Bmw ešte širšie gumy, a jazdí relatívne v pohode. Niekedy tá jazda je ako ty hovoríš - boj. Fakt si myslím,že bude niekde vôla
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Piatok, 4. Júla 2008, 08:52
Ak s 15kami nebol problem tak tam ziadna vola nieje. Je to len o kolesach. Hold frajerina je drina :wink:
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Piatok, 4. Júla 2008, 09:19
njn .. to plavanie je pravdepodobne sirkou gum ... neviem co si mal predtym na 15"kach .. bo ak napr. 195ky .. tak 225 + nizky profil je dost rozdiel ;)
E46 320D Touring 100kW (2001)
marosss
Piatok, 4. Júla 2008, 09:22
si trafil 195tky. Len dosť robím asi chybu v tom,že porovnávam s predošlím autom, mal som na civicu 16tky a 215/40 a jazdil som po tej istej ceste a nebolo to také ako teraz. Len zas to bolo lahučké autíčko
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Piatok, 4. Júla 2008, 09:24
ja mam tiez 18ky a taha mi volant...zvykaj si alebo men kola :wink:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Piatok, 4. Júla 2008, 09:26
Ono to tak ze na 195kach balonoch (take mam ako zimace) sa nedostatky podvozku a riadenia zdaleka tak neprejavia... Ja ked som prehodil potom letne (225/45 R17 vpredu a 245/40 R17 vzadu) tak som to chcel skoro dat naspat na plechace, strasne daco jak to plavalo, buchalo - teraz ked mam zrepasovany podvozok a poriadne nastavenu zbiehavost tak je to uplne OK a auto fakt nijak neplava - a to ma este 5er horsi (aj ked zlozitejsi) system prevodky riadenia, 3er musi byt ok aj an hentych kolesach, zameral by som sa v prvom rade na axialne capy riadenia, samotnu prevodku, tyc od volantu, atd...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Piatok, 4. Júla 2008, 10:25
marosss napísal:
Ahoj moze to byt sposobene krivimi diskami.Mal som ten isty problem a ked som si dal vycentrovat disky bolo po probleme. :wink:
marosss
Piatok, 4. Júla 2008, 10:27
Oni sú úplne nové a nedávno obúvané a vyvažované
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 4. Júla 2008, 11:23
1. šírka a profil gumy ja rozhodujúci -
- trošku dosť to cítiť hlavne v koľajách
2. nemáš ešte vybité silenty na zadnej náprave? -
- tie zvyknú robiť takéto veci
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
Piatok, 4. Júla 2008, 11:25
Tak jedine pomenit veci v prednej naprave ako pisal Heldiver
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Helldiver napísal:
jj presne. len sirkou pneu to nebude! ked mas podvozok v top stave nic nepocitis!! treba dat doporiadku celu napravu, najlepsie naraz. inak casto to robia vymlatene ulozenia tlmicov...
M3 -> Ducati
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 4. Júla 2008, 21:37
no zalezi aj na zmesi gum, napriklad zimne 225 r17 ani necitim, lebo su makke, ale letne Goodyear F1 su sportove tvrde gumy a tam kolaje velmi citit
