thrash
Registrovaný: 20.12.2012
svieti kontrola zadneho svetla ??
Piatok, 12. Apríla 2013, 17:01
Zdravim, po nastartovani mi necha rozsievetenu kontrolku na tom auticku v zadu v pravo je taka cervena a vyzera ako svietiace svetko na obrazku ktory tu davam z netu svieria vsetky 4 mne svieti iba jedna http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~wasyl/bmw/2.jpg
-svieti asi tak 10 sekund po nastartovani potom zhasne.. po pretocei kluca (bez startu) myslim ze nesievit-az po starte, vsetky ziarovky su OK.. ziadne LED v aute nemam..
V com moze byt problem ?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: svieti kontrola zadneho svetla ??
Piatok, 12. Apríla 2013, 17:33
V ukostreni svetla...nie uplne zriedkava vec
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 12. Apríla 2013, 17:50
3. brzdové světlo !!
thrash
Sobota, 13. Apríla 2013, 15:26
starML napísal:
Tretie svetlo ide.. v com inom to moze byt ?
thrash
Sobota, 13. Apríla 2013, 15:28
kosti123 napísal:
Pred casom som sice menil zadne svetlo, a ten kostriaci kablik som dal ako bol povodne a dlho nic az teraz.. co skontrolovat ?
